Спасибо, пожалуй займусь. Провод уже купил, концевика не нашел.вот ещё
А как к ленте припаивать, больно там все мелко? С Кислотным флюсом, пожалуй, под капотом не стоит.
Что-то я пока туплю, а я какую паразитную связь, например, на сигналке не заведу?На любой концевик сажай(темболее их у тебя два)а лента у меня была с проводками.
Можно для страховки шим диодик врезать.Что-то я пока туплю, а я какую паразитную связь, например, на сигналке не заведу?
Светодиодную ленточку развязывать смысла нет, а вот проводок сигналки к этому же концевику развязать диодом нужно...ИМХО, надо просто, чтобы в разомкнутом состоянии концевика паразитный ток не шел через проводок сигналки.
Вроде, получается, что нужно просто на этот проводок, перед подключением к концевику повесить диод.
Или он получится в туже сторону, что и все диоды на ленточке. Т.е. не поможет или ненужно.
Приклеил две диодные ленты как у Фарит25, диода в хозяйстве не нашёл, за то нашёл концевик :-)Светодиодную ленточку развязывать смысла нет, а вот проводок сигналки к этому же концевику развязать диодом нужно...
Да нет, ты не понял, наоборот 3 барьера, чтоб загорелось:Соглашусь,видно офигенно.Потом переделай лучше,нафиг акб сажать.
