ключ
Сообщений в теме: 9
  sergey1011 102 сообщений
Отправлено 11 февраля 2013 - 12:21
sergey1011
  • 102 сообщений
  • Гбо,чип,бодик,лифт,лебедь,31мт
подскажите пожалуйста купил выкидной ключ как прописать центральный замок.прописывать иммобилайзер не буду да и не надо
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 11 февраля 2013 - 13:02
  • 6 780 сообщений
Дружище, центральный замок "прописывать" не надо, ключ из болванки и так им хорошо управляет :technology_tank: мастер когда делает ключ, фрезами на станке "прописывает"(вытачивает)
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 11 февраля 2013 - 13:04
  • 3 967 сообщений
Если салон Н-5, то только сканером. Можно это сделать у меня.
Если транспортер переставили из прописанного ключа, то не надо.
Отправлено 11 февраля 2013 - 13:08
  • 6 780 сообщений
Центральный замок
Это устройство, автоматически закрывающее и открывающее одну или несколько дверей в автомобиле. Система центрального замка состоит из выключателей, приводов и соединительных проводов.
Электрическое управление замками работает так: при повороте ключа срабатывают управляющие контакты, подающие команду на реле; оно, в свою очередь, подает питание на актюаторы — устройства, непосредственно запирающие или открывающие замки дверей.
интересует дистанционное управление замком?
Отправлено 11 февраля 2013 - 13:10
  • 3 967 сообщений
Вообще то изначально об этом идет речь. Т.к. прописывается именно дистанционное управление!
Отправлено 11 февраля 2013 - 13:13
sergey1011
  • 102 сообщений
Саша спасибо придется к как нибудь ехать к тебе
Отправлено 11 февраля 2013 - 13:15
  • 6 780 сообщений
тогда ключ не нужен!!! брелка достаточно
Отправлено 11 февраля 2013 - 13:17
  • 3 967 сообщений
Приезжай, только захвати второй ключ, а то неудобно его прописывать, когда он в замке.
  IGORь 331 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 19:07
IGORь
  • 331 сообщений
Всем привет! Мож кому пригодиться. Сегодня жена постирала штаны вместе с основным ключом зажигания(тот что с кнопками). Разобрал, продул досуха феном, собрал. Все работает.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 19:12
  • 3 799 сообщений
ага, заодно и осиси все почистились Тайдом
