Мигает замок блокировки (1раз в сек)!!!
НО !!! Пока, что не исправностей нет! Это что значит ?
Двери, имобилайзер, двигатель работают нормально. Иногда, пропадает значек когда заведен двигатель.
Чтобы это значило ?
Мигает замок блокировки !
Автор
АкоСергей
, 09 мая 2013 17:14
Сообщений в теме: 5
Отправлено 09 мая 2013 - 18:39
Чтобы это значило ?
Оно и значит, что все нормально
Отправлено 23 мая 2013 - 21:22
Моргает значок иммобилайзера, при повороте ключа в положение зажигание он горит постоянно, при запуске гаснет. Все в норме, спи спокойно
Отправлено 06 июня 2013 - 12:50
Та же проблема появилась моргает замочек блокировки но при этом за блокировалась дополнительная сигнализация отрубила всю электрику пришлось вызывать установщиков, мастеров где ставили сигналку так как я с Ленинградской обл. пришлось вызывать к себе. Разобрав торпеду и проверив что то там мастер сказа что вроде глюкнул главный блок сигналки может от жары а может и еще по каким либо причинам снял на диагностику при этом подключил чтоб машина заводилась и закрывалась на штатную сигналку. Теперь ждемс результатов и поедем в Питер уже на установку проверенной или замененного блока сигнализации так как еще на гарантии осталось 2 месяца ))))
