На скорости при торможении загорается EBD и ABS при этом стрелки спидометра и тахометра падают на "0" и начинает моргать AWD
Сообщений в теме: 18
  Владимир 13 rus 55 сообщений
Отправлено 01 июня 2013 - 18:29
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
  • дизель, МКПП, Люкс
Всем привет. У меня Ховер Н5 ему 2 месяца. Помогите кто знает в чём дело. На скорости при торможении загорается EBD и ABS при этом стрелки спидометра и тахометра падают на "0" и начинает моргать AWD. Никаких изменений в процессе работы двигателя не прjисходит. Через несколько секунд всё восстанавливается кроме моргающей AWD
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 01 июня 2013 - 19:32
  • 13 649 сообщений
Раз два месяца, чё мы хлеб у офицалов отнимать будем, - гони в салон и выноси им мосх!
Отправлено 01 июня 2013 - 20:17
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
ездил на ТО 2000 и предъявил им эту проблему сказали плохой контакт был. Две недели поездил снова то же самое. Думаю они там ничего не делают и особо разбираться не хотят.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 01 июня 2013 - 20:23
  • 3 799 сообщений
Левая и правая кикпанели (внизу у передних стоек) все разъемы отсоединить, залить вд-шкой, соединить. Блок климата снять, за ним блок комфорта, на нем два разъема, тоже самое. Панель приборов снять, два разъема. Аккум при процедурах можешь отсоединить, можешь нет, по желанию. Или к официалам, но им лень
Отправлено 01 июня 2013 - 20:27
  • 13 649 сообщений
А это зачем? или керосин с маслом токопроводности помогает?
Отправлено 01 июня 2013 - 20:30
  • 3 799 сообщений
Да, помогает, окись растворяет. Сам использую очиститель контактов. Написал ВД-шку, потому как она у каждого в багажнике валяется, а очиститель контактов поискать надо.
Отправлено 01 июня 2013 - 20:34
  • 13 649 сообщений
Тогда б уж очиститель карбюратора посоветовал.
Отправлено 01 июня 2013 - 20:52
  • 3 799 сообщений
он не чистит, сушит и белый налет от него. Только хуже будет. У меня в арсенале штук 15 разных аэрозолей всегда, все уже попробовано и проверено
Отправлено 01 июня 2013 - 20:54
  • 13 649 сообщений
:5: ..ну да, конечно, - маслом же лучше чистить!
Отправлено 01 июня 2013 - 21:00
  • 3 799 сообщений
Ты споришь только ради того что бы поспорить? Тогда я пас...
Отправлено 01 июня 2013 - 21:03
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
Большое спасибо буду пробовать.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 01 июня 2013 - 22:48
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вообще то для этих целей используется диэлектрическая смазка.Которой обычно и пользуются.И токопроводность,как бы сказать...Между двумя контактами в фишке,это уже замыкание.А в слаботочных сигнальных линиях,это приводит к галюникам.На мередосе у чела после такой профилактики,начали сами ездить стёкла,люк итд.У другого,ещё веселей.В целом глюки.Если нужно напишу что за крэм.Такой хрени много.От того же ганка.А очистителем карбюратора,изуродуете фишки,разъём.Наверное знакомо как от него плавится пластик.Для чистки безопасно для резины и пластика используется либо очиститель электро агрегатов.Либо просто очиститель тормозов.Брэйк.После этого продувается и мажется мазью,чтоб не болело.Будет контакт,там где он нужен и не будет его,там где не нужен.А это в электронике походу самое важное.А масла,ну не знаю.Я раньше тоже брызгал,вдшкой.Потом мне показали хатабыча и вылетели души умерших транзисторов.А счас работая у дилера.Вообще много всякой фигни.Контактные смазки,диэлектрики,очистители.Фишка в том,что нужно понимать,что и где применимо.Ато я одному клиенту смазкой PTFE смазал шарнир вилки сцепления.Через день жалоба поступила.Всё вымывал и мазал смазкой для направляющих суппорта.А повторный ремонт,это косяк.Думал лучше будет,получилось как всегда.Но и предписаний нет по этому дефекту.Во написал.Соскучился по клавиатуре.
Отправлено 05 июня 2013 - 18:56
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
Попробовал с WD-шкой не помогает. Решил на регистратор снять и выложить, но файл большой и как его подгрузить не знаю. Подскажите пожалуйста.
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 05 июня 2013 - 20:10
Александр111
  • 1 468 сообщений
Насколько большой? Как вариант залить сюда - http://rusfolder.ru/
Отправлено 06 июня 2013 - 05:50
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
http://rusfolder.ru/36721413 ссылка на файл с глюком электроники H5
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 06 июня 2013 - 06:32
stereotom
  • 681 сообщений
Сигнализация стоит? В частности есть ли функция турботаймера, поддержки зажигания?
Отправлено 06 июня 2013 - 18:39
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
сигналки нет машина куплена 15 мая (нулёвая). Самое печальное то, что при этом глюке перестают работать поворотники и, если включен полный привод, он отключается и больше на кнопки никак не реагирует. Включить его можно только тогда когда выключишь и снова включишь зажигание.
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 19 июня 2013 - 11:33
  • 364 сообщений
Очень сожалею но здесь замена как не странно блока ВСМ! Хотел бы Вас попросить провести следующий эксперимент: При появлении в очередной раз этого глюка не выключая зажигания остановить автомобиль и с помощью кнопки на Вашей двери разблокировать замки дверей после чего начать движение и при достижении скорости более 10 км/час посмотреть заблокировались двери или нет и как поведут себя приборы?! Подробности отдельно и то если надо. Задайте этот вопрос Мегавольту в разделе электрики (хотелось бы увидеть его ответ?!) И ещё никто не забыл что в состав WD входит кислота?! Разрушение контактов и соответственно потеря сопротивления в соединении происходит на несколько порядков быстрее, нужно ли такое кратковременное улучшение? :padstalom_178:
Отправлено 02 июля 2013 - 06:09
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
Всем спасибо. Ездил в нижний: мастер забрал сервисную книжку, покачал головой и сказал, что скорее всего будут проблемы. Прошло 15 минут он прибегает и со счастливым лицом сообщает: "Счастливого пути, больше такого не повторится" я только успел спросить что же было неисправно? контакт под панелью приборов.
