Ошибка датчика массового расхода воздуха
Сообщений в теме: 12
  karanak 272 сообщений
Отправлено 20 июня 2013 - 10:25
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
Помогите советом: пропали по весне обороты, свыше 2500 не набирает. Мотор дизель 2,8. Всё началось после того, как немного притопил моторный отсек в луже. Заехал на диагностику, вот результат: ошибка Р0100 Датчик массового расхода воздуха (неисправность цепи) ошибка Р0104 Датчик температуры выпускного воздуха (IAT) 1/А/ единственный ошибка З2264 Датчик наличия воды в топливе - исправлен путём замены топливного фильтра Пугает и настораживает описание компьютера (неисправность цепи). Что может быть? Всё же умер датчик, или может быть косяк в самой цепи? И как это узнать и проверить? Возможно ли проверить САМ датчик? Или как проверить ЦЕПЬ, есть ли контакт?
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 20 июня 2013 - 12:33
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Неисправность цепи,это когда либо нет сигнала,либо он выходит за рамки.ДМРВ можно приблизительно проверить мультиметром.Но их разновидностей несколько.Судя по ошибке и расходомера и датчика температуры на впуске (не выпускного,а впускного).У Вас либо пропало питание,либо сдох Ваш ДМРВ. Отключите вообще ДМРВ.И попробуйте завести,если заведётся и начнёт обороты набирать.Дело в нём.Вообще расход нужно смотреть,что ЭБУ видит.Проверьте разъём на окисление и замыкания. Тут про ДМРВ пара статей.Принцип работы поймёте.
Отправлено 20 июня 2013 - 18:02
karanak
  • 272 сообщений
Отсоединял датчик вообще. Заводил. Разницы нет никакой, что с датчиком, что без.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 20 июня 2013 - 18:34
  • 3 799 сообщений
Отключайте все эти разъемы, заводите и газуйте. В этом случае ЭБУ переходит в аварийный режим работы и расчитывает работу исходя из показаний ДПДЗ и ДПКВ. Если обороты не будут опять подниматься выше 2500 следующим пунктом (не подцепляя датчики) выкрути первый ДК и опять попробуй набирать обороты.
Как выполни эти процедуры отпишись, будем думать что дальше.
Отправлено 20 июня 2013 - 18:40
karanak
  • 272 сообщений
...выкрути первый ДК...
Это что и где????? ДК??? :kol_crazy: У меня сейчас вообще мозг отказывается что-то принимать. У меня час назад ещё и 5-ю скорость вышибло.....
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 20 июня 2013 - 18:45
  • 17 195 сообщений
Дим опять жжешь не по теме,нет у него никакого ДК,а ДПДЗ и подавно.Зачем человеку голову забиваешь ?
Отправлено 20 июня 2013 - 18:47
  • 3 799 сообщений
ООООО! Сори!!! Все посты в топку, не просмотрел что мотор тракторный :kol_crazy:
Отправлено 20 июня 2013 - 18:49
  • 17 195 сообщений
Дим и катализатора тоже нет,так чего выкручивать? А чего смешного?Ты всем такие советы даешь,не вникая в суть проблемы?И кто теперь убирать все это будет :kol_crazy:
Отправлено 20 июня 2013 - 18:58
karanak
  • 272 сообщений
Нарыл на просторах инета:
"Накалываешь иголками проводок вроде желтого цвета (поправьте, если не прав), включаешь зажигание, но не заводишь, и меряешь напряжение между этим проводом и массой. Должно быть чуть менее 1 вольта (в идеале 0,996 В). Вроде так. Поправляйте меня если не прав, но суть такая.
Евгений88
всё так между жёлтым и чёрным
На жельтом плюс на черном минус?
SeGa4852 писал(а):
А какое критическое значение?
1.015
С какого эта? Это токо для СТО -шныг барыг хорошо! Тогда к напряжению ДМРВ приплюсуется падение на "массовом" проводе и прибор точно покажет умерший ДМРВ
Измерять нужно там, где это делает АЦП - это черный и желтый провод.
Т.е. получается, если включить зажигание, проколов иголкой и подключив тестер на жёлтый и чёрный провод, подходящий к датчику, то можно узнать, жива цепь или нет? Я прав или нет?
Отправлено 20 июня 2013 - 19:06
  • 17 195 сообщений
Олег,похоже ты ссылку Евгения не читал,обидно! Может так посмотришь https://docs.google.com/file/d/0BzCdGEHyM17...Yemc/edit?pli=1
Отправлено 20 июня 2013 - 19:11
karanak
  • 272 сообщений
Читал.
Напрягло немного это:
"Описание проверки
С помощью проверочного кабеля с интегрированной микросхемой-стабилизатором напряжения,* на выводе 4 штекера ДМРВ создается напряжение 5V."
Вот где-то у меня был кабель с интегрированной микросхемой.. где-то же был.....
А если серьёзно ,то нифига не понял....
Отправлено 20 июня 2013 - 19:14
  • 17 195 сообщений
Ну тогда провеяй методом замены,он есть у меня рабочий
Отправлено 21 июня 2013 - 10:39
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тогда вам в сервис.Там же написано обычная КРЕНКА. Микросхема 7805 стоит почти в любом аппарате.Обычный стабилизатор.Три ножки.
В любом случае подать нужно стабильные 5 вольт.Хоть зарядкой от чего нибудь.
Тут ещё почитайте.
Не прокалывайте провода иглами себе.Сделайте разрывной кабель.Всё это можно проверить на авто не снимая ДМРВ.По напряжению.Только найти общий и сигнальный.Остальные питание и опорное напряжение.
