а хрен его знает....я его не размыкал ни разу....так что это за разъем с фишкой
"Концевик" около моторчика дворников
Автор
docer186reg
, 15 июл 2013 15:05
Сообщений в теме: 59
Отправлено 15 июля 2013 - 19:33
Отправлено 15 июля 2013 - 19:35
Саш, на фотке чётко видно, о чём человек спрашивает, ток назвал не правильно
Андрей, спасибо за ответ, по крайней мере честно сказано , я тоже не знаю
Отправлено 15 июля 2013 - 19:39
Да эт понятно, что эт не концевик, интересует назначение этого разъема
Отправлено 15 июля 2013 - 19:54
В том то и дело. Хотелось чтоб автор всетаки определился что он назвал концевиком. Тот самый разъем, обведенный в первом посте, или что то иное.Сергей, дело как говорится "хозяйское", но вопрос остался открытым
Отправлено 15 июля 2013 - 20:04
Когда-то сам поднимал этот вопрос - оказалось, судя по part-номеру, что эта фишка "объясняет" ABS: машина с полным приводом или "недопривод".Да эт понятно, что эт не концевик, интересует назначение этого разъема
Отправлено 15 июля 2013 - 20:09
Я так понял, что-то связано с АБС))), интересно как повлияет, если выдернуть фишку из разъёма
Отправлено 15 июля 2013 - 20:10
А "кое-кто" внушал нам, помню, что у АВС нет никакой логики срабатывания, связанной с ПП.Когда-то сам поднимал этот вопрос - оказалось, судя по part-номеру, что эта фишка "объясняет" ABS: машина с полным приводом или "недопривод".
Отправлено 15 июля 2013 - 20:14
Возможно, те самые недостающие 20 лошадей появятся.Я так понял, что-то связано с АБС))), интересно как повлияет, если выдернуть фишку из разъёма
Отправлено 15 июля 2013 - 20:23
дак кто что делал и у кого может провода подключены дальше
Отправлено 15 июля 2013 - 20:35
У вас что то не работает из за этого разьема?Я еще с пяток таких фишек находил и не парился
Отправлено 15 июля 2013 - 20:58
и всё же, для чего он ? - так озвучена тема)), вообщем-то фишку снять не долго и "криминала" здесь не усматриваю, завтра попробую, если не забуду
Отправлено 16 июля 2013 - 08:05
Помню Vik с Мегавольтом несколько страниц спорили, Vik считал, что логика с ПП д.б. другая, а Мегавольт утверждал, что изучил все схемы и связи с ПП нет.Хм... а зачем тогда датчик ускорений в 4WD-версии? Может, нет разницы в "логики срабатывания" если в авто есть межосевой дифференциал?
Может он имел в виду, что нет, типа, сигнала к АБС - включен наш ПП или нет.
Я-то согласен с тобой
Наверняка относится к АБС или к ЕБД (что там нам еще недоложили, когда с мицубиси все копировали :))) )
Отправлено 16 июля 2013 - 09:48
что будем делать отключать или мне надо запитать фонори на двери под ноги и бордачек откуда лутше и проще запитаться если можно фото а то чтото у моего ховера н 3 негорит фонари открытия дверей а хотелось год выпуска 2012 огромное спасибо жду отчета
