Автоматическое закрывание стекол
Сообщений в теме: 35
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 22 сентября 2010 - 11:45
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Интересно а можно сделать автоматическое закрывание стекол при постановке на охрану. В инструкции написано что блок сигнализации посылает импус длиной 30с. В Экспо Каре сказали что не чего сделать нельзя или всетаки можно????????
Родственная тема
Отправлено 22 сентября 2010 - 12:04
Вот здесь почитай:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68...%E5&start=0
:kol_friends: :kol_friends:
Отправлено 22 сентября 2010 - 12:14
Милаил
  • 271 сообщений
Спасибо!!!
Отправлено 22 сентября 2010 - 13:48
Милаил
  • 271 сообщений
Все прочитал и понял что сам не справлюсь :kol_friends: . А то еще и спалю все..................... :kol_friends:
Отправлено 05 января 2011 - 19:14
Серый (ps4371)
Все прочитал и понял что сам не справлюсь :3D Smilesddd (73): . А то еще и спалю все..................... :kol_crazy:
Миша у меня сделано от этого импульса с сигналки (30 сек) Проводок к контактам кнопок через четыре диода. Нужно подробней звони.
п.с. Самое сложное протянуть доп прводок из под торпеды в водительскую дверь.
и еще забыл самое главное, питание на стеклоподемники у нас подается только при включении зажигания, тоесть нужно перекинуть два проводка в салонном блоке предохранителей на дополнительно установленные предохранители. подключенные к плюсу без зажигания.
Отправлено 09 мая 2011 - 08:07
соловей
кто нибуть может выложить схему подключения электроподъёмников стекол Н3. Спасибо зарание.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 09 мая 2011 - 08:47
  • 13 649 сообщений
Вот (9ая схема, от Н2 принципиально не отличается) http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=17...amp;p_chid=1006 Учимся искать, на форуме всё есть!
Сообщение отредактировал h710: 09 мая 2011 - 08:49
  slava420 47 сообщений
Отправлено 09 мая 2011 - 10:52
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Можно сделать всё! Я купил Довдчик стёкол на 4-ре двери,стоит 900р может есть дешевле, и знакомый электрик всё работает на ура. Правда теперь окна можно открыть без ключа в замке зажиг.
Но меня не напрягает, я доволен.
  managger 12 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 06:01
managger
  • 12 сообщений
  • Суперлюкс
Вообще то, на Н3, когда с кнопки ключа закрываешь, удерживаешь клавишу закрывания на несколько секунд, и все опущенные стекла закрываются.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 07:20
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Это понятно, но хотелось бы чтобы окна сами закрывались, как на Зафире или еще на чем. Но в этом тоже минус есть, расслабляет.
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 10:08
ВикторМ
  • 137 сообщений
как на Чери QQ6, Kimo- тож китаёзы, однако с завода в стандартном оборудовании доводчики стёкол стоят!)
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 20:14
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Это только в "суперлюкс", в простых нет такой функции
Сообщение отредактировал Пилот: 23 декабря 2011 - 20:14
  OM-AUTO.RU 1 366 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 20:38
OM-AUTO.RU
  • 1 366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
А как эту ̶х̶е̶р̶н̶ю̶ "функцию" на сигналку переключить? Чтоб с сигналки закрыл и доводчики срабатывали..?!
  russPin 828 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 22:26
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
На Н5 есть ))))
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 23 декабря 2011 - 23:28
Отшельник
  • 370 сообщений
на Н5 закрытие стекол идет по цифре , в том числе и автозакрытие стекол. Я себе подключал к сигналке, сначала пытался реализовать доводчик от сигналки через штатный пульт - работало, но глючило (закроет/не закроет - 50/50) , затем, изучив проводку , убил день, экспрементировал .... переделал, сейчас все работает как надо от сигналки, для согласования понадобилось 8 или 10 диодов, не помню уже ....
Отправлено 23 декабря 2011 - 23:46
OM-AUTO.RU
  • 1 366 сообщений
Опиши как делал то...ШТИРЛИЦ блин :kol_smile3: Тоже хочу сделать а куда лезть хз. Пару раз забывал на ночь окно пассажирское закрывать,хорошо, что двор спокойный. Терь думаю или доводчики покупать или от штатки что нибудь сделать можно. ЗЫ: Все, не надо. На Красном прочитал. Поеду в сервис=)
Сообщение отредактировал SerpienteZ: 23 декабря 2011 - 23:47
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 24 декабря 2011 - 09:51
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Опиши как делал то...ШТИРЛИЦ блин Тоже хочу сделать а куда лезть хз.
Напиши где на красном пишут об этом то...ШТИРЛИЦ блин :kol_smile3: И я тоже хочу сделать а куда лезть хз :kol_smile3: .
Сообщение отредактировал КАЮр: 24 декабря 2011 - 09:52
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 24 декабря 2011 - 16:09
  • 4 244 сообщений
Поищи здесь: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=285
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 23 января 2012 - 10:27
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Вчера хотел замутить автозакрытие на Н5, вытащил панель кнопок стеклоподъемников из двери, а там схема на фишке совсем не такая, как описано на "красном форуме". В штатном брелке функция реализована. Как найти, куда посылает импульс штатный блок ЦЗ при закрытии стекол с пульта? Лазил с тестером по фишке, но так и не разобрался пока. Отпишите, кто разобрался.
Сообщение отредактировал ruselektron: 23 января 2012 - 10:28
Отправлено 23 января 2012 - 10:59
