День добрый!
Подскажите, когда произошло изменение конструкции воздухозаборника? С какого года и месяца?
было
стало
Изменение конфигурации воздухозаборника
Автор
Alfim
, 27 апр 2013 08:30
Сообщений в теме: 2
Отправлено 27 апреля 2013 - 08:46
На нижней фотографии новый тип воздухозаборника но! На крышке капота перед ним установлен резиновый уплотнитель который препятствует прямому забору воздуха в щель между капотоми решоткой радиатора. Вероятно этот уплотнитель сделан для уменьшения попадания грязи в воздухозаборник но препятствует забору воздуза.
Посему я полностью снял воздушный канал с корпуса фильтра. А по краю капота (от форы до фары)приклеил уплотнитель от ГАЗ и подкапотом стало чище и сопротивление воздухозабора меньше.
