проблема с двигателем, а конкретно с топливной системой
Сообщений в теме: 16
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 12 августа 2013 - 08:21
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Привеет всем !!!!! У меня проблема с двигателем, а конкретно с топливной системой, при запуске на холодную надо долго крутить с выхлопной идет дым ,при нажатии на педаль газа в пол, чадить как камаз тяга не пропала, я грешу на форсунки !!!!!!
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 12 августа 2013 - 10:36
  • 5 191 сообщений
хреново... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , какой пробег ? попробуй проверить патрубки турбины - все.
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 12 августа 2013 - 10:44
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Попробуй полностью сменить топливо.Проверь фильтры,а там видно будет.Скатайся на диагностику,может что прояснится.
  Wolf SPb 4 865 сообщений
Отправлено 12 августа 2013 - 11:12
  • 4 865 сообщений
в Питере у Volk140275 при пробеге 36000км с такими симптомами при запуске движки и черном дыме умерла форсунка ...
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 12 августа 2013 - 13:15
  • 6 780 сообщений
тож, думаю дело в форсунке
интересует, с чего всё началось, наверняка не само по себё, вообщем чё лил и куды лазил, ФТО случаем не менял??
про ФТО спрашиваю, потому что при замене можно воткнуть 5-и микронный, вместо 2-х микронного, да и грязи в топливную нафигачить(одной кварцевой песчинки будет достаточно)
Отправлено 12 августа 2013 - 14:18
lexa824)
  • 172 сообщений
пробег 34000 км. насчёт ФТО как вариант возможен как раз перед поездкой в Геленджик я всё поменял масла фильтра а вот насчёт классификации фильтров это я упустил походу !!!!!!!
Отправлено 12 августа 2013 - 15:11
  • 5 191 сообщений
да нужен 2-х микронный - Delphi HDF 925 говорят подходит.
Отправлено 13 августа 2013 - 08:41
  • 6 780 сообщений
http://www.abw.by/news/147851/ главные враги комон райл: мех. примеси, воздух и водичка в системе, делфи категорически запрещает устанавливать неоригинальные фильтра, устанавливать фильтра кривыми руками и добавлять в топливо какие либо добавки из "волшебных баночек"
Отправлено 13 августа 2013 - 15:06
  • 5 191 сообщений
Юр, а как же SMT ?
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 13 августа 2013 - 15:23
  • 4 325 сообщений
Юр, а как же SMT ?
SMT добавляется не в топливо, а в масло.
Отправлено 13 августа 2013 - 17:26
  • 5 191 сообщений
и в топливо тоже.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 13 августа 2013 - 17:29
  • 17 195 сообщений
А великий смысл его в топливо добавлять не раскроете
Отправлено 13 августа 2013 - 17:32
  • 5 191 сообщений
ну видимо для смазки топ. сис. - наверное... я бы не стал, но кто-то льёт.
Отправлено 13 августа 2013 - 17:33
  • 17 195 сообщений
А что там смазывать в топливной системе?
Отправлено 13 августа 2013 - 17:47
  • 5 191 сообщений
наверное ТНВД... короче не знаю, я просто помню что кто-то писал..., но я (повторюсь) не стал бы...
Отправлено 13 августа 2013 - 19:08
  • 4 325 сообщений
и в топливо тоже.
Наверное, чтобы уменьшить зазоры в прецезионных парах. :kol_clapping:
Отправлено 13 августа 2013 - 20:06
  • 6 780 сообщений
главное чтоб там была солярка чистая: без грязи, воды и воздушных пузырьков, а пары в делфи действительно прецизионные и в дополнительной смазке не нуждаются
кстати, Славик, SMT не смазка, а "кондиционер металла" и никакие плёнки не создаёт
