...извини конечно...но если бы кто-нибудь мог диагностировать по тырнету,- он бы уже арабских шейхов по имени звал...Читаю ваши коменты.... а так и не увидел какогонить вразумителного совета....
Тока приколы.... что я попал на бабло....
помыл двигатель
Отправлено 30 ноября 2013 - 21:40
Отправлено 30 ноября 2013 - 21:41
Отправлено 30 ноября 2013 - 21:44
Извини помочь не могу не сталкивался с такими симптомами,я думаю теоретики наши попробуют помочь.Сканер показал, что короткое замыкание форсунок 1 и 3 между HSD и LSD, а что такое "HSD, LSD", не понятно.... можт кто пояснить.....????
Мерили сопротивление на 1 и 2 форсунке.... оно одинаковое, т.е. дело не в проводке....посмотри обратку с форс
Можт всетаки форсы....
Вот это думаю вполне реально.....Сканер показал, что короткое замыкание форсунок 1 и 3 между HSD и LSD, а что такое "HSD, LSD", не понятно.... можт кто пояснить.....????
(не я , и не сегодня)
Отправлено 30 ноября 2013 - 21:50
1.
Проверьте омметром соединение обмотки форсунки с массой: между контактом «1» вилки форсунки и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки на ее корпус.
2.
Неисправность форсунки 1-го и 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус)
Отправлено 30 ноября 2013 - 21:52
Ты, кстати, так и не ответилТеоретики ГДЕ ВЫ.......SOS.....!!!!!!!????!!!!!!!!
машина-то заводится? И как работает?
И какое напряжение на АКБ, после мойки, самое вероятное на Геныча думать
Отправлено 30 ноября 2013 - 21:54
Саш, да с ним неинтересно в головоломку играть.- он потомок Штирлица!Давай логически ,раз замыкание значит это электрика,раз форсунка,то это провод управления форсункой от ЭБУ,замыкание в самих проводах маловероятно,следовательно возможно в самом разьеме или самой форсунки или в разьеме ЭБУ.Cмотри разьемы и суши ипосмотри контакты в разьеме ЭБУ,все ли на месте
Отправлено 30 ноября 2013 - 21:55
ему как то не до игр.....Завязывайте с юмором....с ним неинтересно в головоломку играть
Отправлено 30 ноября 2013 - 22:02
Проверили разъемы была вода... продули..... просушили феном.... можт быть не доконца.... но до этого ошибки были и иммо и загорался чек и ключ.... а сейчас усе нормально и иммо и чек.... ключ загорается тода кода крутишь.... при запуске схватывает 2 и 4 цилиндры.....
При всем при этом..... все происходит на улице..... т.к. бокса неть.....
А какие могут быть игры в головоломки..... мобиль стоит..... детей маленьких возить надо и болььницу и в садик.... я постоянно в командировках.... жена одна с двойняшками....исче и на работу вышла..... иппотеку плати.... кредиты плати.....
Разьемы все на месте....Cмотри разьемы и суши ипосмотри контакты в разьеме ЭБУ,все ли на месте
Отправлено 30 ноября 2013 - 22:04
после мойки двигатель запустился..... полдня ездил без проблем.... поставил на 1, 5 час.
ЭБУ на два раза сушили спиртом и феном.....
Давай логически
По логике получается, что замерзло что-то.
Вода-то сразу была во всех контактах после мойки.
Могла форсунка замерзнуть? на зажигалке таких глупых вопросов не задавал бы :)))
Отправлено 30 ноября 2013 - 22:07
Андрей прав, тоже по такой ошибке на такие ответы попал... так же данная ошибка вроде как вылезает при пропадании сигнала с форсунки на мозги, т.е. КЗ, думаю что пробовать еще сушить разъем форсунки... видать сырость еще там...по твоим сканам...Ответы на моторном форуме...
1.
2.
Отправлено 30 ноября 2013 - 22:08
Не паникуй,где то сырость сидит,надо сушить ,я сушил неделю правда авто двигалась с перебоями.Проверили разъемы была вода... продули..... просушили феном.... можт быть не доконца.... но до этого ошибки были и иммо и загорался чек и ключ.... а сейчас усе нормально и иммо и чек.... ключ загорается тода кода крутишь.... при запуске схватывает 2 и 4 цилиндры.....
Отправлено 30 ноября 2013 - 22:18
Не спорю... но форсунки находилист под кожухом..... и разьемы на форсунках имеют защиту.....
Я бы взял зажигалку... но она на механике.... а машину брали на двоих с женой...ей нужен был автомат....
А у меня мобил даже незапускатся....
Самый прикол в том, что када первый раз сушили ЭБУ, авто запустилось сполтыка.... мы её "погрели немного"... потом сделали круг почета....проверить как-что..... но заметил что мосчь кудато поопала... АКПП как-то странноьстала работать.... плюс горел чек и ключ.... После ентого решили прогнать диагностику.... собрались ехать... и тут началось.... вначале затроила... а потом задвоила (соответсвено и не могла тронуться с места, глохла.... но запускался двигатель....)
А када второй раз полсушили..... ну дальше вы читали...
Отправлено 30 ноября 2013 - 22:20
А м.б. просто масса на двигуне плохая?Проверьте омметром соединение обмотки форсунки с массой
Это точно после мойки бывает.
напряжение на форсунках получается низкое и... дальше любой лишний Ом сказывается.
Отправлено 30 ноября 2013 - 22:21
А хде там масса....исче бы знать....А м.б. просто масса плохая?
