Не отключается пп
Отправлено 01 мая 2015 - 10:56
Отправлено 01 мая 2015 - 14:03
Как отключить вручную - не знаю. Но если включен просто полный привод, без пониженной, то проехать можно и 500км. Главное стараться не газовать на поворотах и проходить все повороты по наибольшему радиусу. На прямой полный привод и на асфальте больших проблем не создаст. Удачи!Добрый день. Скажите пожалуйста как можно отключить пп вручную. Постоянно включен. Домой ехать 500 км по асфальту. Боюсь будут большие проблемы
Отправлено 01 мая 2015 - 19:21
Снять крышку ШМ, прокрутить за вал моторчика до подвижки выключения вилки, снять разъём. Если бы не с дороги писал,- поругал бы.Добрый день. Скажите пожалуйста как можно отключить пп вручную. Постоянно включен. Домой ехать 500 км по асфальту. Боюсь будут большие проблемы
Отправлено 01 мая 2015 - 19:26
Отправлено 01 мая 2015 - 19:32
Поддомкрать левое колесо, и повращай ,- если кардан будет вращаться,- значит у тебя включилась ШМ при отключенной раздатке.Спасибо. Я не могу понять что у меня. 4 wd горит постоянно. Кардан маленький крутиться. Но по ощущениям вроде только задний привод работает. Вчера попал в яму и загорелось 4wd. Пробовал разгоняться до 140 ничего подозрительного вроде нет. Может кто п...
Отправлено 01 мая 2015 - 19:36
Очень легко проверить,в поворотах по дороге с твердым покрытием усиливается усилие на руле,чем круче поворот ,тем больше усилие.Если этого не происходит,значит ты на заднем приводеМожет кто подскажет, как определить полный привод или нет.?
Отправлено 02 мая 2015 - 15:00
Отправлено 02 мая 2015 - 15:35
Клемму сними с батареи,ШМ работает от блока ВСМ,мозги могут на место встать,прозвони датчик на раздатке,если не звонится,впаяй сопротивление.Если не сможешь всё это проделать-езжай домой как есть,ничего страшного.Привет. Крутил левое колесо, кардан вращается. Получается включена шм,а пп отключен если я правильно понял. Объясните пожалуйста пошагово мои дальнейшие действия. Всем спасибо за участие.
Изучай.
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s100.html?p=107096&#entry107096
Отправлено 04 мая 2015 - 18:15
Отправлено 07 мая 2015 - 06:11
Отправлено 07 мая 2015 - 06:17
мне датчик менялиЗаедь в любой клубный сервис, дешевле сопротивление впаять, чем менять датчик. адреса всех сервисов на форуме есть
работы на 5 минут
денег не помню сколько взяли, значит копеечное дело
Отправлено 07 мая 2015 - 08:12
Отправлено 07 мая 2015 - 08:47
если ручки из нужного места растут...а то напаяютМаришка, если только подарили.а так он вроде 2500 стоит или больше. а сопротивление впаять намногоооооо дешевле
Отправлено 09 мая 2015 - 08:21
Отправлено 09 мая 2015 - 08:28
Вскрываем крышку ШМ, принудительно передвигаем вилку и стопорим "подножным материалом".....не совсем уж опа.Мне Мегавольт впаивал, работает ПП на ура!!!!!!!!!!!! А датчик.... если откажет в самый нужный момент, вот будет полная ..опа
Отправлено 09 мая 2015 - 17:10
exist 1080 рябчиковМаришка, если только подарили.а так он вроде 2500 стоит или больше. а сопротивление впаять намногоооооо дешевле
Отправлено 24 мая 2015 - 16:09
Отправлено 24 мая 2015 - 16:14
Сапуны вверх выводи. Все. И станет у тебя ЩАСТЬЕ :)
И это... В раздатке атээфка. А то нальют....
