Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 21:21
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Если заклинин помпа,то перетрётся ремень,а это будет гораздо хуже прокладки.
Понятно что хуже, но это лишний аргумент в пользу заклинившей помпы, при перегреве стоит обратить внимание на нее.
ГРМ все равно менять, время пришло. Будет потеплее разберу посмотрю все ролики и люфты, помпа то же под замену, скорее всего. Насчет уровня - буду поглядывать, самому интересно, в свете последних событий.
Если не трудно, кинь ссылочку на ГРМ с роликами, а то на помпу уж больно ценник понравился, я дешевле 6 руб не нашел)))
Вот вы пессимисты, надо надеяться на лучшее. Буду писать что и как в процессе эксплуатации.
Я сейчас катаюсь с такими симптомами, пока з\ч из Китая едут (благодаря джедаю)
Благодаря Джедаю запчасти или симптомы?
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 21:27
  • 6 179 сообщений
для сведения: 1 Патрубок возд фильтр-турбина 1 150,00 150,00 1800,00 2 Маслосъемные колпачки 1 80,00 80,00 960,00 3 Гильзы 0 220,00 0,00 0,00 4 Поршня 1 880,00 880,00 10560,00 5 Кольца поршневые 1 275,00 275,00 3300,00 6 Клапана 1 500,00 500,00 6000,00 7 Вкладыши коленвала 1 115,00 115,00 1380,00 8 Вкладыши шатунов 1 150,00 150,00 1800,00 9 ГБЦ 1 2200,00 2200,00 26400,00 10 Болт ГБЦ 10 22,00 220,00 2640,00 11 Полукольца коленвала 1 50,00 50,00 600,00 12 Ремкомплект прокладок 1 320,00 320,00 3840,00 13 Доставка Продавец-Склад в Китае 1 50,00 50,00 600,00 14 0,00 0,00 50,00 4990,00 59880,00
  Д.А.В 4 877 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 21:29
  • 4 877 сообщений
Я сейчас катаюсь с такими симптомами, пока з\ч из Китая едут (благодаря джедаю).
Виктор,чего уже второй раз писец прокладке после капиталки?
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 21:48
  • 6 780 сообщений
весело тут у вас
Отправлено 10 января 2016 - 21:49
baracuda
  • 121 сообщений
Все здорово, но можно расшифровать цифры?
Например, что это ?
Отправлено 10 января 2016 - 21:54
  • 6 179 сообщений
Например, что это ?
а сам что думаешь?
Отправлено 10 января 2016 - 21:57
baracuda
  • 121 сообщений
Есть предположение что коллективная закупка, 12 прокладок по 2200 = 26400, не?
Пока не будет заказ на 12 прокладок, покупку не оформить?
Отправлено 10 января 2016 - 21:58
  • 6 179 сообщений
садись-двойка тебе
  Росомаха 1 285 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 21:59
Росомаха
  • 1 285 сообщений
ГБЦ 1шт 2200,00г 2200,00г 26400,00 рублей
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 января 2016 - 22:01
  VigWam 9 991 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 22:23
  • 9 991 сообщений
Вы что тут ребусы разгадываете? Просто по русски нельзя пояснить ваши загадки?
Отправлено 10 января 2016 - 22:47
baracuda
  • 121 сообщений
Господа, не разрушайте мой не зрелый мозг, откройте магию этих цифр. А я пока опишу процедуру по замене антифриза в Н5 ТД Как писал выше, процедура заняла около 2ч в сервисе и чуть больше получаса на эстакаде в гараже. Просить сервисменов поднимать машине то морду то зад мне не позволила совесть, как мне думается они и так крыли меня на чем свет стоит, но вида не подавали)) Такого колдовства они еще не видели. С начала слили всю старую ОЖ (стекала долго), была относительно чистая, залили дист. воду с присадками, полоскал около 15мин на 2000-3000об. Слили, продули воздухом через радиатор (кран сливной надо закрыть и скинуть верхний патрубок с печки) из блока и печки вылетело около 2 л. грязной жижи, отсосали из бачка. Весь этот процесс сопровождался неоднократным снятием и одеванием патрубков, сначала просил парней потом накинул спецовку и сам снимал и одевал патрубки, смотрели на меня как на психа :kol_friends: После того как система была абсолютно пуста начался долгий и нудный процесс заполнения, мастера такого ни разу не видели)) Заливали через верхний патрубок радиатора, вставив в него воронку, я держал, парнишка лил. Сначала жижа уходила бодро, затем все медленнее и медленнее, когда терпение было на пределе показалась первая струйка из радиатора. Накинул патрубок на место, долили до полного в радиатор. Снял (не до конца, а так что бы появился небольшой зазор сверху) патрубок с печки, вышел воздух, уровень в радиаторе упал и так несколько раз, доливая в радиатор, до упора. На этом все, погнал на эстакаду, печка - лёд, но нас уже этим не напугаешь)))) далее пляски на эстакаде (зад перед зад перед) со скидыванием с печки и открыванием крышки рад. утрамбовал еще около литра. В общей сложности в систему вошло более 8 литров. Описал подробно как делал, может кому пригодится, не обязательно при появлении симптомов, а просто при замене ОЖ, я никогда не думал что замена ОЖ доставит столько веселья. Мысли в слух - Завоздушивание системы не обязательно следствие пробоя ПГБЦ, а пробой ПГБЦ вероятное следствие завоздушивания и перегрева. Как то так)))) Всем Добра!!! ППС Тут видел усовершенствованные СО, с врезанным краном в патрубок радиатора, идея бесполезная тк воздух замечательно выходит из этого патрубка через радиатор, более полезно поставить этот кран на верхний патрубок печки, место позволяет, не надо будет постоянно скидывать, а просто приоткрыть кран, небольшой диаметр упрощает установку. ПППС Буду наблюдать, о результатах напишу, выскажу крамольную мысль - может многие зря поменяли ПГБЦ и потом пытались найти место пробоя?
Сообщение отредактировал baracuda: 10 января 2016 - 22:57
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 23:05
  • 2 431 сообщений
baracuda
Надеюсь что ОД знают дне сливная пробка на блоке? или с блока не сливали?
Отправлено 10 января 2016 - 23:09
baracuda
  • 121 сообщений
К ОД не доехал, делал в нормальном сервисе вдвоем с мастером, все сливали, но воздухом еще выплюнуло прилично грязи и все равно в блоке что то побулькивало но списали на погрешность, не критично.
Сообщение отредактировал baracuda: 10 января 2016 - 23:11
Отправлено 12 января 2016 - 17:54
baracuda
  • 121 сообщений
Второй день, полет нормальный! Температура и антифриз в норме, пробок нет. Был у ОД, ничего не нашли, есть какое то позвякивание в моторе, может я и надумываю, хожу прислушиваюсь, ужасы мерещатся)))))) Завтра заеду к дизелисту, пусть посмотрят, но это у же совсем другая история......
Отправлено 12 января 2016 - 17:58
садись-двойка тебе
Иваныч, хорош глумиться!!! :kol_smile3:
  olekon75 5 сообщений
Отправлено 13 января 2016 - 10:27
olekon75
  • 5 сообщений
Проблема появилась еще летом, температура на максимум, по совету поменял термостат и антифриз. Сейчас зимой ситуация повторяется, в чем смысл-нижний патрубок к термостату холодный, верхний норма, печка холодным гонит, температура на максимуме обороты теряются, бачок расширительный полный. При остановке обороты свыше 4000 температура падает и дает возможность проехать еще некоторое время. Вот в чем вопрос, что делать не знаю. Жду адекватных советов!
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 13 января 2016 - 11:51
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Совет №1 просмотреть тему http://www.hover-club.ru/forum/topic25836s3000.html?start=3000
Совет №2 менять прокладку ГБЦ.
Можешь сразу со второго совета, но тогда будет много вопросов, а в теме они по большей части уже разобраны.
Отправлено 13 января 2016 - 18:25
baracuda
  • 121 сообщений
Третий день - полет нормальный, был у дизелистов ничего не нашли, все в норме. Кажись пронесло, тьфу, тьфу, тьфу....... :valyayus:
Отправлено 12 ноября 2018 - 20:28
  • 6 179 сообщений
закрыл на 13 радиатор от набегающего воздуха, надоело мёрзнуть. температура ОЖ не поднимается выше 75 при 140кмчас по гпс (на спидометре порядка 150.) при закрытии на половину t ОЖ держится в районе 85-91, а на 13 в районе 77-84.
ОЖ менял на 40т, залит антифриз G13.
