Дымит на ходу и не тянет
Сообщений в теме: 16
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 15:41
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с проблемой... заменил картридж на турбине перестала тянуть.теперь дымит на ходу и вообще еле едит,на холостых работает ровно без дыма. Горит чек и ключ,но ключ иногда пропадает потом снова горит. Спасибо!
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 15:46
  • 6 840 сообщений
Динар, а масло не уходит? и зачем перебирал турбину?
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 16:09
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Да вроде уходит.а на турбине в картридже вал был сломан вот и поменяли
Отправлено 13 июля 2018 - 16:17
  • 6 840 сообщений
Динар смотри опять турбину, смазка улетает в трубу.
Если делал не сам и гарантия езжай к ним и пусть переделывают.
А с разборки что не взял турбину?
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 16:19
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Спасибо! А что там конкретно надо проверить? Из за чего дымит? Просто после ремонта турбины сразу такого не было. Егр не может быть? А разбор есть не подскажешь? Я сам просто с Башкирии
Сообщение отредактировал Динар: 13 июля 2018 - 16:27
Отправлено 13 июля 2018 - 16:28
  • 6 840 сообщений
Смотреть смазку вала, где-то уходит. Масло горит. Снять патрубок на входе в турбину если там масло нет значит на выходе оно.
Сообщение отредактировал Пусик: 13 июля 2018 - 16:29
  Динар 13 сообщений
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Смазку вала в турбине или где?
Отправлено 13 июля 2018 - 16:29
  • 6 840 сообщений
Естественно, ты же ее перебирал.
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 16:32
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Спасибо буду пробовать!А дымит тоже из-за этого?
Отправлено 13 июля 2018 - 16:34
  • 6 840 сообщений
Если ты форсунки не трогал тогда она.
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 16:39
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Форсунки тоже меняли ремкомплект
Отправлено 13 июля 2018 - 16:43
  • 6 840 сообщений
Тогда еще проблема :kol_smile3: .
Масло сильно уходит?
Начни с турбины пока.
Сообщение отредактировал Пусик: 13 июля 2018 - 16:46
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 16:50
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Блин а что за еще проблема???
Отправлено 13 июля 2018 - 16:59
  • 6 840 сообщений
Форсунки нормально перебрали? Заводиться нормально утром? Ты сам сказал что масло уходит смотри турбину сначала. Если есть гарантия езжай и парь им мозги, не теряй время.
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 17:04
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
Да заводится вообще отлично.спасибо большое!
Отправлено 13 июля 2018 - 17:07
  • 6 840 сообщений
Смотри смазку турбины потом пиши.
  Динар 13 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 17:12
Динар
  • 13 сообщений
  • Дизель АКПП
ОК спасибо
