бортовой компьютер на хверН5 2,4 бензин.люкс
Сообщений в теме: 12
  Василевс 18 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 11:58
Василевс
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин. люкс МКПП
Одинадцатого октября ,стал счастливым обладотелем Н5 2,4 люкс. Только ив данной комлектации нет борт. компьютера.Люди кто-что ставил?Подскажите плиз!
  VigWam 9 993 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 11:59
  • 9 993 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224.html
  Robin44 7 364 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 12:23
Robin44
  • 7 364 сообщений
Не огорчайся отсутствием штатного БК, ибо тот, который устанавливается на дизельные версии Н5, назвать компьютером язык не поворачивается, поскольку он показывает только мгновенный расход топлива... и более ничего, стало быть и польза от него близится к нулю. На мой взгляд, достойный вариант - это БК от Multitronics. VigWam меня уже опередил со ссылкой.
Отправлено 14 октября 2014 - 14:06
Василевс
  • 18 сообщений
Не огорчайся отсутствием штатного БК, ибо тот, который устанавливается на дизельные версии Н5, назвать компьютером язык не поворачивается, поскольку он показывает только мгновенный расход топлива... и более ничего, стало быть и польза от него близитс...
Спасибо! Курю форум, вникаю!
  Robot JORDAN 1 525 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 17:12
Robot JORDAN
  • 1 525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Да, Multitronics вещь, был на старой машине, реально полезная такая штукуенция... :kol_crazy:
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 13:38
Атенон
  • 26 сообщений
При одновременном подключении к разветвителю OBD2  ELM327 и БК Multitroniks 750 теряется связь ELM327 с ЭБУ автомобиля. При этом программы для сканирования систем автомобиля "видят" ELM327. Причем отключение ELM327 происходит спустя некоторое время после начала работы. Никто случайно не знает, как одновременно через разветвитель OBD2 подключить ELM327 и бортовой компьютер Multitroniks750, чтобы устранить эту проблему?
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 16:34
  • 17 200 сообщений
А зачем их сразу оба подключать?
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 20:24
Атенон
  • 26 сообщений
Дело в том, что на экране БК можно одновременно отследить только 9 параметров. Хочешь больше, надо переключаться между дисплеями, что неудобно. Да и некоторых параметров в функционале БК просто нет (коррекции по топливу, работа датчиков кислорода и т.д.). Ну и чтоб было...
Отправлено 11 апреля 2023 - 20:46
  • 17 200 сообщений
Лучше на дорогу смотри,а не работу датчика кислорода
  Александр2120 13 883 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 21:00
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Странно, у меня на БК мультитроник есть датчик кислорода и топливные коррекции.
Там вообще до черта всего, я пользуюсь только 5-ю% возможностей
На счет тройника разьема обд - прикольно, в голову не приходило )))
Теоретически - почему бы ему не работать? Практически - я бы не связывался. Это к Константину - по каншине цифровой сигнал идет или аналоговый?
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 21:52
  • 1 676 сообщений
В бензиновом H5 K-line для этих целей используется, повсеместное использование CAN-шин на дизеле и турбо-бензине, кажись.
Не смотря на то, что все устройства, как то ЭБУ, иммобилайзер, ABS и SRS к K-линии подключаются параллельно, взаимодействие происходит по принципу "ведущий-ведомый". Если не ошибаюсь, устройства "типа сканер" имеют фиксированный идентификатор, как и ЭБУ. Если один "сканер" вёл сеанс обмена с ЭБУ, а потом другой запросил сеанс - канал связи ЭБУ с первым "сканером" закроется. Правда, опять же "по памяти", для "сканеров" зарезервировано два идентификатора, поэтому "в теории" такое возможно. Хватило бы пропускной способности K-line и ресурсов ЭБУ. :rolleyes:
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 12 апреля 2023 - 15:58
Атенон
  • 26 сообщений
А если не умничать? Я за советом обратился, а не за под**бками.
Спасибо .
  Игорь Валентинович 6 844 сообщений
Отправлено 12 апреля 2023 - 16:36
  • 6 844 сообщений
А тут нет никаких подье..
На дорогу смотрите чаще. Меньше знаешь крепче спишь! И пробок от таких "любознательных" меньше будет.
