тупит, дергается
Сообщений в теме: 65
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 10:34
  • 11 255 сообщений
Человек решил проблему, нафига ещё советы?
  р-а 247 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 11:31
р-а
  • 247 сообщений
  • 2.4 бензин
Она не то что бы тупила, у нее тяги не было при нажатии педали газа, т. е. Нажимаешь на газ а двигатель не раскручивается и звук издает как будто то хлопки легкие внутри него. И на холодную и на горячую, во всех случаях. ГБО не установлен. Провода китайские, не самые дорогие, брал т.к. не уверен был что в них дело. В общем пока ездит нормально, позже вы кручу свечи и посмотрю на их состояние.
Отправлено 15 сентября 2020 - 11:42
  • 27 196 сообщений
С этого и надо было начинать описание проблемы. Это пропуски зажигания, тогда бы сразу свечи-провода смотреть отправили... По капотом, небось, цветомузыка была в темноте при нажатии на "газ"...
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 12:36
cthutqd
  • 294 сообщений
Прикольно)) "тяги нет, но не тупила" это как:kol_crazy:
Не факт, что решил. Решил это когда точно знаешь причину иначе жди повтора.
  р-а 247 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 13:02
р-а
  • 247 сообщений
  • 2.4 бензин
Причина как я выяснил это обрыв на одном ва проводе. Получается на трех цилиндрах работал, соответственно не ехал. Кстати, какие свечи лучше для нее?
Отправлено 15 сентября 2020 - 13:12
cthutqd
  • 294 сообщений
Ну провод так провод. Все может быть. Тогда можно легко проверить, поставив этот провод назад и если повториться то правы и можно ездить спокойно, а если не повториться ситуация...? Что тогда? Я бы проверил для успокоения. А свечи я лично использую всегда нжк.
