и кому должна пригодится такая инфа?
в первом же магазине подыскли реле, один в один, стоит 900 руб, на радостях забыл даже спросить от какой машины подошло. ну вот как то так.
Ручку надо колхозить...:)))Блин, меня такие случаи убивают - идёшь к машине и не знаешь, заведётся или нет.
Так можно сделать (и вроде как уже опробовано производителями), но только при непосредственном впрыске топлива (форсунка в цилиндре).Или надо колхозить пуск без стартера или ручки:
ЭБУ определила поршень ближе всех к вмт
в этот цилиндр брызгаем форсункой бензин
и даем сильную искру...
Я не писал, что это легко, но возможноТак можно сделать (и вроде как уже опробовано производителями), но только при непосредственном впрыске топлива (форсунка в цилиндре).
А у вас там и так штатно до хрена всякой фигни (((не надо всякую хххх на машину устанавливать. типа сигналок, автозавод и т.д. чем меньше в электрику вмешиваются, тем меньше проблем.
Хм....- тех тема.Ручку надо колхозить...:)))
Вылез, засунул, крутанул... и порядок!!!
Только радиатор с дыркой под ручку нужен, как в ТАЗоской шестерке...
Типа:
в это...
вот и я про тоже. а если еще криворукий электрик залезит, пиши пропало.А у вас там и так штатно до хрена всякой фигни (((
То ли дело аксиомовская электрика (до 11-го года) - наука о контактах!
И ничего лишнего
Есть доля правды,- автозапуск по стартеру дублирует цепь, но не подменяет её.....или электрик чего-то недоговаривает.вот и я про тоже. а если еще криворукий электрик залезит, пиши пропало.
Спасибо Саша за ЦУ!Так три все, ты же тут модератор, можешь вообще всю тему снести
Тонкой отвёрткой выковыривать из паза ну или ножом (аккуратно).Подскажите, как снять ограничитель хода бендикса, что то я ни как не могу выковырять от туда стопорное колечко.
Поменяли ДПКВ проблема заикания не пропала...обойдешься, если в редукторе смазку сменишь. густеет она
по заиканию: расписали по стопятьсоттысячному разу, не стартер это, а ДПКВ
1. Не факт.1- стартер ли?
2- авто на гарантии- как им доказать что это гарантийный случай
