Стартер
Сообщений в теме: 141
  vitalii_spb_88 116 сообщений
Отправлено 29 декабря 2014 - 21:54
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
А с чего это ты решил, что это "гарантийный случай"©?
И что это, по-твоему... за "случай"©
перечитал сервисную... увидел и расстроился
но как-то не очень логично, что стартер не живет и года!
а при том, что машинка не так часто ездит- то вообще странно =(
но вопрос №1 в силе- по симптомам замена стартера?
1. Не факт.
2. Смотря в чём будет "факт"
а какие еще есть мысли по причине??? ))
ну не блокировка же запуска двигателя? (хотя вторым ключем не пробовал)
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 29 декабря 2014 - 22:04
  • 13 649 сообщений
Реле, масса, замок...
Отправлено 29 декабря 2014 - 22:07
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
втягивающее??? ну охо не щелкает ообще..... тишина полная.... так что может быть =)
с массой было бы самое замечательное =)
подтянул и радость =)
завтра поеду к дилеру
как причина станет известна- отпишусь
Отправлено 30 декабря 2014 - 16:45
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
приехал с СТО утром авто опять не заводилось (ни каких признаков работы стартера не было) после того как приеха к дилеру и педал машинку- все заводится подождали час- все заводится еще 2 часа на улице машина простояла- все работает было ринято решение оставить на ночь у офииалов. пусть стоит- как ни смешно- будем надеяться что утром не заведётся! ждем завтрашнего дня
Отправлено 30 декабря 2014 - 17:29
  • 13 649 сообщений
втягивающее?
Стартера! в блоке предохранителей.
Отправлено 31 декабря 2014 - 11:01
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
а он нем-то я и не подумал =)))
но как на зло заводится в связи с потеплением с пол тыка...
ждем морозов
  Oleg_5 30 сообщений
Отправлено 07 февраля 2015 - 13:57
Oleg_5
  • 30 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
SMD172860 ,в экзисте родной стартер 5700р
Прошло четыре года, а стартер подорожал всего на 600 рулей :smile169:
Great wall SMD172860 Стартер цена 6200 р.
  Toptigin 15 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 13:52
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Здравствуйте! ситуация следующая: утром машина не заводится - при заводке стартер легко прокручивает не зацепляя. Если минут десять заводить (естественно с перерывами) то машина заводится. на горячею машина заводится без проблем. грешу на бендикс, может ошибаюсь. Подскажите пожалуйста есть ли бендикс на H5 дизель отдельно в продаже? и бендикс ли это? может как то проверить еще можно? почитав форумы - вроде пишут что бендикс на дизель и бензин разные? Заранее благодарен!
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 14:48
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Если на горячую норм, то зубья скорее всего живые. Симптомы похожи на сухие втулки. Смазка скорее всего загустела и подклинивает его.
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:19
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
тоесть необходимо смазать сам механизм бендикса? а какую смазку порекомендуете?
Отправлено 18 сентября 2015 - 06:19
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Нужно смазать. Стартер от двигателя всегда нагревается. Поэтому нужно выбирать смазку которая не испаряется и не разжижается при высокой температуре. Из доступного ШРУС, ФИОЛ 2У. Я пользовал раньше 158М времен выпуска СССР. Но потом меня угостили HASCO 7002. Работает при температуре до 1400 градусов. Не размягчается и не запыливается. Смазываю ей все что можно. Особенно оценил ее в направляющих тормозных суппортов. Но купить ее в магазине нереально. А ценник космос.
  Drost 28 сообщений
Отправлено 29 сентября 2015 - 20:25
Drost
  • 28 сообщений
Ребят такая проблема разбились крепления (которые прикручиваются к двигателю) от чего стартер как бы "плавает" поэтому такой вот вопрос реально ли купить отдельно корпус привода (передняя крышка(маска))?
Сообщение отредактировал Drost: 29 сентября 2015 - 20:27
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 29 сентября 2015 - 20:45
  • 9 028 сообщений
на разборе можно найти и мицубу и кЕтайца... в теме по стартерам были указаны аналоги стартеров нам подходящих... думаю отдельно найти пупок (маску) сложнее
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 29 сентября 2015 - 20:49
  • 17 196 сообщений
Андрей,думаю кто ремонтирует стартеры и генераторы решат эту проблему на раз В конце концов можно и завтулить отверстия
Отправлено 29 сентября 2015 - 20:53
  • 9 028 сообщений
завтулить отверстия
да в принципе..проще простого....
  Drost 28 сообщений
Отправлено 29 сентября 2015 - 20:56
Drost
  • 28 сообщений
Я просто не видел, но мне сказали без вариантов, машина нужна побыстрее, переезд всё таки и все вытекающие в общем спс пожалуй новый возьму
Отправлено 29 сентября 2015 - 21:06
  • 13 649 сообщений
Подожди новый брать,- была такая проблема,- сорвал резьбы в стартере,- расшорошил отверстия и посадил на болты с гайками,- верхний болт со стороны стартера, нижний со стороны колокола.
Отправлено 06 октября 2015 - 16:35
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Нужно смазать. Стартер от двигателя всегда нагревается. Поэтому нужно выбирать смазку которая не испаряется и не разжижается при высокой температуре. Из доступного ШРУС, ФИОЛ 2У. Я пользовал раньше 158М времен выпуска СССР. Но потом меня угостили HAS...
Спасибо огромное. буду пробовать.
  NikS 16 сообщений
Отправлено 12 ноября 2015 - 13:56
NikS
  • 16 сообщений
  • Люкс 2011г.в.
Доброго времени суток всем) хотел узнать снимается ли у нас стартер через верх? Так как возможности снизу подлезть нету возможности много ли чего разобрать придется? И в каком месте масса крепится, смотрел но так и не нашел. Заранее благодарен. Машинка GW hover h3 2011 г.
Сообщение отредактировал NikS: 12 ноября 2015 - 13:57
  Александр2120 13 858 сообщений
Отправлено 12 ноября 2015 - 14:11
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Доброго времени суток всем) хотел узнать снимается ли у нас стартер через верх? Так как возможности снизу подлезть нету возможности много ли чего разобрать придется? И в каком месте масса крепится, смотрел но так и не нашел. Заранее благодарен. Машин...
Силовой минус от АКБ крепится под (у) катушкой зажигания
Стартер через верх - мешает впускной коллектор, а снизу легко, защиту только снимать надо, если есть - единственная сложность
