Может накрыться форсунка?
Сообщений в теме: 6
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 05 ноября 2014 - 21:35
slavik gopin
  • 535 сообщений
Вчера утром при небольшом минусе,заводя машину на холодную услышал непривычный звук из под капота.Звук был похож на чстое громкое тиканье,как работает газовая форсунка,но в разы громче.Звук шёл из района впускного коллектора.Домой доехал звук ропал,ехал соотв на газу.Двигатель в целом работал ровно,тяга как обычно.Сегодня утром завёл-всё в порядке,правда температура плюсовая.Что это может быть?Разовый глюк или что-то посерьёзней?
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 05 ноября 2014 - 21:51
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
В ГБО случаем не стоит функция прогрева форсунок при минусовой температуре? А то так щелкает - будь здоров :)
Отправлено 05 ноября 2014 - 22:09
slavik gopin
  • 535 сообщений
Нет.До этого слуая неоднократно в минус заводился.Да и минус-то вчера был несерьёзный.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 06 ноября 2014 - 06:01
  • 13 649 сообщений
Что это может быть?
Гидрик.
Отправлено 06 ноября 2014 - 07:14
slavik gopin
  • 535 сообщений
Гидрик
Возможно,но летом гидрики менял-была такая печалька.
  Vladimir_AVA 97 сообщений
Отправлено 06 ноября 2014 - 08:49
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
  • Toyota RAV4 МКПП БЕНЗИН
Возможно щелкает клапан адсорбера.
Отправлено 06 ноября 2014 - 12:33
  • 13 649 сообщений
Тоже вариант,-но на стоящей машине и в холод..... :valyayus:
