двигатель
Сообщений в теме: 3
  Сергей Беляев 29 сообщений
Отправлено 06 мая 2023 - 16:33
Сергей Беляев
  • 29 сообщений
  • бензин, 2.0 л., МКПП
Добрый день. Появилась течь масла из двигателя со стороны заглушки распредвала.  Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Как устранить и что делать? А самое главное, как туда подлезть?
  Игорь Валентинович 6 853 сообщений
Отправлено 06 мая 2023 - 16:54
  • 6 853 сообщений
Залазим откручивае и меняем прокладку - других вариантов нет! Аааааа в сервис , если сам не можешь!
Здесь тем в каждой марке двигателя . 63, 64 И 69 , есть открываем и читаем.
Вот например https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51427
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51014
Отправлено 10 мая 2023 - 05:29
Сергей Беляев
  • 29 сообщений
спасибо
  Александр2120 13 887 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 06:46
  • 13 887 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Сергей Беляев,добавлю кратко:
- все делается сверху, трубу до дросселя лучше снять и стать на табуретку
- главное открутить два потайных болта с крестовыми шлицами.
Нужна надежная бита, рычаг к ней и желательно упор в моторную перегородку, чтобы не слетела со шлицов.
- если таки не подготовились и сорвали шлицы, тоже не беда. Можно полотном от ножовки пропилить пазы в болтах и открутить короткой плоской отверткой, а потом при прикручивании использовать большие шайбы, т.к, ушки заглушки тоже пострадают.
- резиновое колечко можно заменить подходящим по размеру, обязательно маслостойким.
- после него можно пройтись маслостойким герметиком
- обратно собирать лучше на шпильках м8, шайбах и гайках
