болт коленчатого
Сообщений в теме: 12
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 09:59
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
как открутить болт шкива коленчатого вала подскажите плиз. а то я ужо не знаю шо делать.(меняю ГРМ)
  Deimosler 21 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 10:36
Deimosler
  • 21 сообщений
  • 2.4 МКПП 4*4
Там 4 маленьких болта. А не один большой. Я тоже сначала пытался открутить тот что в центре:)))
Эти внутри шкива. Можно нащупать пальцами.
Отправлено 27 мая 2012 - 10:53
Olegin
  • 173 сообщений
дык шкив то не снять если большой болт не открутить, или я не прав???
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 10:55
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Шкив КВ держит только 4-ре болта. Их откручиваешь и снимаешь шкив.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 10:56
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Без гайковёрта если.То одеть ключ,упереть в чё нить и стартером крутануть. Большой держит шестерню.
Сообщение отредактировал evgesha53: 27 мая 2012 - 10:56
Отправлено 27 мая 2012 - 11:03
Deimosler
  • 21 сообщений
  • 2.4 МКПП 4*4
Так ему я думаю ее не надо снимать. Он же колено не вынимает а только ГРМ хочет поменять.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 11:06
  • 9 028 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1387716#1387716 все верно....я на красном просрал это сообщение и пишу человеку хххх....как болт свернуть.....
Отправлено 27 мая 2012 - 11:09
Dimm
  • 1 494 сообщений
На 12. Я это хорошо помню - любимый ключ на них поломал :kol_crazy:
Отправлено 27 мая 2012 - 11:12
  • 9 028 сообщений
если сальник колена не надо менять,то и болт крутить не надо...и шестеренку снимать...только шкив...
Отправлено 27 мая 2012 - 11:24
  • 9 028 сообщений
http://zxlm.ru/lmcat/p85.htm
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 мая 2012 - 11:28
Отправлено 27 мая 2012 - 12:28
Olegin
  • 173 сообщений
всё получилось, спасибо всем!!! :kol_crazy:
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 21:59
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Всем привет! Облазил красный и наш форум -так и не нашол ответ на свой вопрос. (на Н3 с мотором 2 литра есть балансировочные валы или нет?) Кто знает подскажите! Зарание всем спасибо!!!
Отправлено 28 мая 2012 - 06:17
  • 9 028 сообщений
нету их нету.....
