неисправность двигателя
Сообщений в теме: 17
  кучер леша 6 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 13:10
кучер леша
  • 6 сообщений
Течь масла в районе ремня ГРМ,на СТО не определили откуда,пришлось менять 4 сальника,хватило их на неделю.Говорят у Ховер с таким двигателем это болезнь.Кто с таким сталкивался подскажите что делать?
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 14:18
  • 3 356 сообщений
Это кто говорит!? Машина какого года, какой пробег? Под клапанной крышкой в районе прокладки течь масла есть?
  Палыч 2 906 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 14:21
  • 2 906 сообщений
50000 км. пробег- ни где не течёт! Так что, пускай не 3.14здят! Смотри клапан вентиляции на крышке клапанов. Может залип...
Отправлено 09 февраля 2014 - 15:06
кучер леша
  • 6 сообщений
Потекло после 2000 км,говорят что болезнь,потому что я не первый!
Отправлено 09 февраля 2014 - 16:00
  • 2 906 сообщений
кучер леша
Сколько знаю ребят в Клубе, у одного сальник потёк...О какой болезни можно говорить???
Отправлено 09 февраля 2014 - 17:18
кучер леша
  • 6 сообщений
Попробую еще поменять,но после замены сальников и ремней ГРМ и Бл появилась вибрация на холостых оборотах!Приехал на СТО обратно,вскрыли крышки все по меткам!
  sanya 406 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 17:50
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
А балансировочные? Сальник течёт: 1.Избыточное давление 2.Испорчен 3.Не правильно поставили
Отправлено 09 февраля 2014 - 18:13
кучер леша
  • 6 сообщений
Поменял все сальники которые там есть!
Отправлено 09 февраля 2014 - 18:59
  • 3 356 сообщений
Документ на проведение работ (с перечислением каких) есть?!
Ехать к тем, кто делал и пусть исправляют! Написать заявку на устранение неисправностей (перечислить какие) после проведения ремонта. В случае отказа пусть напишут причину и печать поставят. Затем ехать туда, где это гарантированно исправят и взять у этих документ с перечислением проделанных работ по устранению неисправностей. После через суд взыскать стоимость работ, стоимость деталей, средств на доставку, судебные издержки, моральный ущерб. Можно этим их и припугнуть в случае отказа.
Приехал на СТО
Это какое - ОД или нет?! Если ОД, то можно и письмо написать производителю с описанием косорукости и отказа. Как это сделать - ребята на сайте помогут!
Значит не умеют и не хотят искать причину!
Отправлено 09 февраля 2014 - 19:03
кучер леша
  • 6 сообщений
Если бы я был в Москве,где ее покупал,я бы вернул по гарантии.я нахожусь от ближайшего ОД 3500 км,из них половину по зимнику.все запчасти на заказ!
кучер леша
  • 6 сообщений
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 19:30
  • 4 232 сообщений
На н-5 нет балансировочных валов.У них там -50,любая резинка умрёт моментом
Отправлено 09 февраля 2014 - 19:44
  • 3 356 сообщений
Так ГДЕ ПРОВОДИЛИ РЕМОНТ??? уже который раз спрашиваю! От ВАС Китай ближе - запрос туда!!!
В какую погоду появилась течь? Сразу можно всё написать?!
  sanya 406 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 20:13
sanya
  • 406 сообщений
Здрасти :ranting_w:
Отправлено 04 августа 2015 - 16:28
xiglod
Здравствуйте все.Прошу подсказать на тему(течь масла.У меня Н5 2012 г.в.Когда ездил на СТО 20 000 км,заметили подтекание масла,но подумали,что текло из-за слабой затяжки маслофильтра.Сейчас у меня 30 000км и ситуация таже,но ещё,мне показалось,масло есть и на передней части железа,где с боку прикручивается маслофильтр и где стоит датчик давления масла.По поводу течи из под крышки поддона картера я знаю и не пойму, толи течёт из блока,куда вкручивается маслофильтр и растекается по крышке поддона,толи течёт из-под крышки поддона и завихряет на блок маслофильтра.Пожалуйста подскажите.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 19:01
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Замойте очистителем и продуйте насухо. Потом запустите мотор и наблюдайте. Особенно внимательно. На датчик давления. Он часто течёт не по резьбе. А внутри. То есть через него пробивает. Если не видно. Погазуйте.
Отправлено 07 августа 2015 - 19:18
xiglod
Спасибо! Завтра загоню на эстакаду и поменяю датчик.
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 10:23
  • 6 983 сообщений
прокладка основания масляного фильтра и прокладка насоса маслянного вот это часто бывает течёт ! николай.кимры на н-5 бензин балансировочные валы есть!!!
