Доброе время суток. Подскажите при включение переднего привода машина притормаживает так должно быть или нет
Передний привод
Отправлено 31 октября 2019 - 09:31
так должно быть или нетНа прямой не должна, при повороте на твёрдом покрытии - да.
Отправлено 12 апреля 2020 - 16:58
Всем привет! коллеги нужен ваш совет, при пониженном и повышенном ПП появился вой ,не могу понять откуда этот вой мост или раздатка .Может кто сталкивался с этой проблемой ,подскажите где искать причину ,что бы лишнего не разбирать? пробег 182 000т.
Отправлено 12 апреля 2020 - 17:26
Игорь Валентинович приветствую! на заднем нет,все нормально тишина, только на ПП на пониженном и на повышенном,
Сообщение отредактировал Ромаха: 12 апреля 2020 - 17:30
Отправлено 12 апреля 2020 - 17:40
Тут два варианта или мост или раздатка.
Я бы снял передний кардан и попробовал без него.
Отправлено 12 апреля 2020 - 17:44
Понятно! спасибо.снять кардан . предварительно отключить включение ШМ и проверить в двежении? если воя нет то раздатка исправна должна быть.
Сообщение отредактировал Ромаха: 12 апреля 2020 - 17:44
Отправлено 12 апреля 2020 - 18:01
Сообщение отредактировал 2140: 12 апреля 2020 - 18:15
Отправлено 12 апреля 2020 - 18:05
2140 это вообще нормально .предварительно проверить даже под машину не надо.
Отправлено 12 апреля 2020 - 18:08
Отправлено 14 апреля 2020 - 11:25
Ромаха,В раздатке давно масло меняли/проверяли? У нас там если с сапуном ничего не делать вода случается попадает.
Отправлено 13 мая 2020 - 20:49
Сообщение отредактировал SerjH5: 13 мая 2020 - 21:07
Отправлено 13 мая 2020 - 21:56
Иваныч, а передний кардан не может бить о поперечину? За 170 000 км может подушке КПП хана, или крестовины разбил вхлам
Отправлено 13 мая 2020 - 22:25
+100!.. в отношении подушки КПП. Подушку надо в первую очередь проверить! При её надрыве или разрыве, КПП опускается и передний кардан начинает "чирикать" крестовиной о поперечину. Дополнительные признаки её надрыва (отрыва): - одиночный "тюк" при заводке двигателя; - при резком "газовании" на нейтрали, стоя на месте... ручка КПП ходит "ходуном" из стороны в сторону... Гы, "бублики" вовремя туда установленные... решают эту проблему навсегда! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=630711#630711Иваныч, а передний кардан не может бить о поперечину? За 170 000 км может подушке КПП хана, или крестовины разбил вхлам
