Капает антифриз на защиту. Hover H2
Сообщений в теме: 30
  Александр645382 5 сообщений
Отправлено 23 апреля 2023 - 21:47
Александр645382
  • 5 сообщений
  • Hover МКПП 2,4 БЕНЗИН
Здравствуйте, течет антифриз при заведенном двигателе. Шланги радиатора визуально целые. Возможна течь за двигателем через шланг. Посоветуйте как туда добраться и какие инструменты нужны?
Отправлено 24 апреля 2023 - 04:46
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
течь за двигателем
Есть достаточно "стандартная" течь
С задней заглушки распредвала на гбц капает масло из-за износа ее уплотнительного колечка. Масло попадает на немаслостойкий шланг к печке, он разбухает и лопается под давлением.
Если ездить дальше, то в первую очередь надо временно убрать давление, вытащив резинку из крышки оадиатора, заменить шланг и заменить сальник заглушки
Отправлено 24 апреля 2023 - 06:08
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Проверяется эта версия просто - если задняя часть гбц по центру в масле, значит это она.
Менять все тоже удобнее сверху, можно табуретку поставить
Отправлено 24 апреля 2023 - 08:39
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
2 метра шланга 16 мм, 2 хомута. Снимаешь с термостата подачу на печку и нижний с радиатора печки. Заменяешь шлангом.
Отправлено 24 апреля 2023 - 14:19
Александр645382
  • 5 сообщений
Сегодня снял защиту и заметил красные капли на болтах нижней крышки раздаточной коробки. Это может из под крышки течь или стекает по двигателю вниз просто на болты?
Отправлено 24 апреля 2023 - 14:55
  • 6 832 сообщений
Александр645382, руку сунуть на задний торец головки блока, за 4 цилиндром, тяжело?
Взять фонарик и посвятить все уголки двигателя по кругу слабо?
Хватит прикидываться слепым!
Здесь экстрасенсов нет, только своими глазами на месте можете увидеть.
Отправлено 24 апреля 2023 - 14:59
Александр645382
  • 5 сообщений
Вы почему так разговариваете? На задней стенке есть легкое маслянное запотевание. А на раздатке красные капли висят на болтиках. Может по вашему мнению так быть что крышка на раздатке пропускает масло?
Отправлено 24 апреля 2023 - 15:03
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Из под какой крышки?
Отправлено 24 апреля 2023 - 15:34
Александр645382
  • 5 сообщений
Крышка раздатки 12 болтов на ней квадратная
Отправлено 24 апреля 2023 - 15:40
  • 6 832 сообщений
а что здесь есть выездная услуга форума "пальцем" приезжать и тыкать? Смотрим внимательно или приглашаем друзей, больше глаз лучше. Детскую проблему нашли!!!
Человек вам написал вы проверили?
   Мож это масло течет с нее? А не антифриз!
Попробуйте на язык антифриз сладкий , не отравитесь!
Отправлено 24 апреля 2023 - 16:44
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Александр645382, подождите, антифриз-то у Вас пропадает из системы охлаждения? ...
До того шланга, который немаслостойкий к печке Вы можете дотянуться рукой, стоя на табуретке, он мокрый? И как правило раздутый, если на него масло капало.
еще Очень редко антифриз вытекает наружу из-за пробитой прокладки ГБЦ, это там же можно пощупать между ГБЦ и чугунным блоком
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 24 апреля 2023 - 17:36
  • 11 255 сообщений
Игорь, с какого бодуна моторное масло стало цветом Декстрона? Цвет указан какой? Сам то внимательно прочти, а не пиши проблемные участки
Посмотрите, крышка уплотняется прокладкой или герметиком? Есть кто вскрывал раздатки, возможно откликнутся.
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:15
  • 6 832 сообщений
stafford а какого цвета масло у тебя в раздатке? У меня красного Mobil LT!
И где расположена раздатка и где протекает антифриз ничего не смущает!? Там весь низ должен быть в гауне или он слепой!
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:24
  • 4 232 сообщений
У Н2 в раздатке простая трансмисионка.
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:33
  • 6 832 сообщений
Человек как обьясняет такие советы и получает.
"Кашу маслом не испортешь", что у него залито никто не знает.
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:39
  • 7 199 сообщений
Так, для сведения...
На Н2 в раздатку заливается ТОЛЬКО обычная трансмиссионка класса GL4, а она НИКАК не КРАСНОГО цвета...
Гы, если только владелец... сдуру... сам туда Декстрона не зафигачил... :smoke:
Три вопроса...
- антифриз какого цвета залит?
- в раздатку что залито?
- где капли-то? (на фотках)
Раздатка Н2
На всякий случай... фотка КПП Н2 (гы, может на ней эти капли)
Сообщение отредактировал 2140: 24 апреля 2023 - 19:07
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 24 апреля 2023 - 19:39
  • 1 673 сообщений
"О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух"…
…если не полагаться на память и учебники сорокалетней давности.
P.S. Сам на таком в МКПП сотню тысяч проехал.
Отправлено 24 апреля 2023 - 20:23
  • 7 199 сообщений
Гы, а кроме флуда... по существу вопроса... есть что сказать? :smoke:
ПыСы, напомню... вопросы были заданы только вопрошающему
Три вопроса...
Сообщение отредактировал 2140: 24 апреля 2023 - 20:24
Отправлено 24 апреля 2023 - 21:07
  • 1 673 сообщений
Ну так вопросы-то "не исчерпывающие", основанные на ложном утверждении, что никакое масло GL4 не может быть красного цвета. Так что, лучше бы сами дополнили:
- в МКПП что залито?
… а "по существу вопроса" - хорошо бы увидеть фото капель топикстартера, и органолептический анализ, что ли. :smile:
Отправлено 24 апреля 2023 - 22:51
Александр645382
  • 5 сообщений
Всем спасибо господа эксперты. Причина была найдена. Патрубок печки потек в районе хомута. На прогретой машине при нажимании на шланг антифриз протекает в районе хомута.
