Давит масло из под фильтра
Отправлено 02 декабря 2017 - 23:36
Отправлено 03 декабря 2017 - 09:46
Как любой добросовестный автолюбитель начал с замены масла в двигателе
Когда покупал и мотор, наверное, смотрел?! Под машиной сухо было? Если на ней приехали, то при неисправности пятно должно было бы быть и уровень масла был бы пониженным, о чём лампочка показала бы. И во время движения от места покупки до дома тоже должна была проявиться эта течь. Как результат, на следующий день перед поездкой к ОД видно было бы пятно или масло под капотом, о чём ОД должен был предупредить перед заменой!
Нужно менять масляный насос целиком?
Это значит, что давление насос создаёт и тогда зачем его менять?! А вот когда не поступает масло через этот клапан, то тогда проблемы со всеми трущимися частями двигателя. Клина может словить после добавления рекламных присадок.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 03 декабря 2017 - 09:53
Отправлено 03 декабря 2017 - 10:42
Сообщение отредактировал 3BEPb__666: 03 декабря 2017 - 10:43
Отправлено 03 декабря 2017 - 11:02
Привет, было такое пару раз после покупки новой машины,просто перешёл на другие фильтра, и проблема за кончилась.
Попробуй может прокатит.
Отправлено 03 декабря 2017 - 11:05
Перед покупкой машину всю проверили, следов масла не было ни где. Проблема появилась в первый раз только при температуре 0 градусов, с утра, на следующий день после замены масла.Главное - после замены масла!!!
После второй замены фильтра все было в норме, уровень не падал, течи не было, следил за этим несколько раз в день.Значит проблема в самом фильтре. С фильтром "MANN FILTER" проблем не было! На некоторых уплотнительное кольцо не плоское, а сферическое и не того диаметра, поэтому и выдавливает.
Отправлено 03 декабря 2017 - 11:17
Сообщение отредактировал 3BEPb__666: 03 декабря 2017 - 11:17
Отправлено 03 декабря 2017 - 11:31
Отправлено 03 декабря 2017 - 13:51
3BEPb__666,На форуме были случаи клина дизеля из-за некачественных "оригинальных" фильтров. В фильтре разрушалась мембрана клапана антислива, Фрагментами резины этой мембраны забивались масляные каналы и движок пел свою похоронную песню. И ещё "никто так не сломает автомобиль как официальный дилер" (народная мудрость).
Отправлено 03 декабря 2017 - 14:16
У меня и так предобморочное состояние а вы меня так пугаете, так не долго и первый инфаркт получить.=) Я очень надеюсь что меня это не касается. Клина у меня нет, раздувается фильтр и выкидывает масло. Скрестил пальцы и надеюсь на то, что просто подклинил редукционный клапан.3BEPb__666,На форуме были случаи клина дизеля из-за некачественных "оригинальных" фильтров. В фильтре разрушалась мембрана клапана антислива, Фрагментами резины этой мембраны забивались масляные каналы и движок пел свою похоронную песню. И ещё "никто так не сломает автомобиль как официальный дилер" (народная мудрость).
Отправлено 03 декабря 2017 - 15:12
Я третий3BEPb__666, А ты какой по счету владелец данного аппарата?
Отправлено 03 декабря 2017 - 15:28
Почему то даже и не сомневался.На многих примерах могу сказать одно,когда больше одного продавца значит проблемы с машиной.Просто так,хороший дизель на АКПП ни кто не продаёт.Если только не большие проблемы жизненные.Дай бог чтоб я ошибался.
Отправлено 03 декабря 2017 - 16:20
Отправлено 03 декабря 2017 - 16:57
Извините, я на форуме новенький, вчера только зарегистрировался, а где можно найти этого спеца?А что мешает Диме (Молчуну) в личку написать? Он по дизелям спец, подскажет куда копать
Отправлено 03 декабря 2017 - 16:59
Ну прям таки и вчера:)
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=14798
Отправлено 03 декабря 2017 - 17:02
Дай то бог, что бы все это обошло меня стороной. Очень надеюсь, что проблема решится малой кровью. Только что был у ОД, сказали без машины ничего не скажут, а я боюсь к ним гнать, так как 100% будут разводить на деньги. Говорят если дело в редукционном клапане насоса, то менять насос целиком, только работа 8к + цена самого насоса. Но посоветовали проверить теплообменник, может он забился...Почему то даже и не сомневался.На многих примерах могу сказать одно,когда больше одного продавца значит проблемы с машиной.Просто так,хороший дизель на АКПП ни кто не продаёт.Если только не большие проблемы жизненные.Дай бог чтоб я ошибался.
Отправлено 03 декабря 2017 - 17:05
Ну практически =)) Читаю форум давненько, но на имена не особо обращаю внимания, а вчера создал эту тему.Ну прям таки и вчера:) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=14798
У нас свой ОД, в Набережных Челны, называется СТО Машин.С Набережных Челнов далековато до МСК
