сего дня на светофоре стоя повалил дым из под капота... запах фриза в салоне почуял...сбавил темп.. дым рассеялся.. фу-ууу. наверно впереди стоящая машина выхлопа надуло под меня-- подумал я-- но подъехав к дому через 15 км примерно и встав ... опять дым.??? ...... (предисловие: перестала греть печка..долив антифриз в радиатор и бачок.. и ...печушка вроде запыхтела,но не долго.. посмотрел: фриз ушёл и бачок пустой........... снова таже манипуляция...... ёмкости наполнены-печка греет---печка не греет-ёмкости пусты..????) ........... а сего дня на светофоре.......(ёмкости пусты) ВОПРОС: Куда уходит жидкость и Что с этим ДЕЛАТЬ??
уходит антифриз
Отправлено 30 января 2016 - 07:41
Похоже проклдка ГБЦ .
Сколько пробег?
Сообщение отредактировал Garik 78: 30 января 2016 - 07:42
Отправлено 30 января 2016 - 10:49
Проверь уровень масла.Если больше нормы и эмульсия присутствует,значит прокладка.
Пробило прокладку ГБЦ. Эксплуатация а/м запрещена.
Отправлено 30 января 2016 - 14:32
Сколько пробег?140т
Проверь уровень масла.Если больше нормы и эмульсия присутствует,значит прокладка.сейчас пойду посмотрю..
Пробило прокладку ГБЦ. Эксплуатация а/м запрещена.до сервиса доехать можно??
Отправлено 30 января 2016 - 14:45
140т
можно, но последствия могут быть катастрофическими. Я бы не поехал, только лямка или эвакуатор
Отправлено 30 января 2016 - 15:06
Сообщение отредактировал hover h5: 30 января 2016 - 15:07
Отправлено 30 января 2016 - 15:13
А дым то из под капота. Я бы посмотрел шланг на печку который за двигателем. Скорее всего лопнул. Там как раз и штаны куда бежит и из за этого испарение такое.
да.. и похоже что там.. как быть??
Отправлено 30 января 2016 - 15:15
Задавая виртуальные вопросы - ты получишь виртуальную помощь. Проблема виртуально решится - фактически нет. Эвакуатор - сервис
Отправлено 30 января 2016 - 15:16
Берешь шланг на 16,ставишь от термоса на печку.И... вуаля,прокладку менять не надо .
Отправлено 30 января 2016 - 15:18
есть номер клубного эвакуатора??
а подробней ( на пальцах) можно .. если фото или видео то будет лучше
Отправлено 30 января 2016 - 15:21
а подробней ( на пальцах) можно .. если фото или видео то будет лучшеТы сначала масло посмотри,эмульсии нет?
Отправлено 30 января 2016 - 15:23
Если найдена утечка и нет возможности её устранить можно двигаться до сервиса осторожно , следя за стрелкой температуры двигателя и доливая жидкость (можно дистилированную воду) в систему. Главное не перегреть двигатель. Если стрелка полезет к красной зоне- остановиться и выключить двигатель (дать остыть).
Отправлено 30 января 2016 - 15:25
следя за стрелкой температуры двигателятак стрелка температуры доходит до "без 15 минут " и всё..
А зачем????
Отправлено 30 января 2016 - 15:29
А зачем????
Так может у комрада шланг слетел? Надо утечку найти , а потом принимать решение. Если сам шланг не оденет , то в любом сервисе помогут не так ли?
Отправлено 30 января 2016 - 15:31
ок пошёл смотреть..
Если масло чистое,значит все Ок.Термостат,справа чуть снизу,шланг на печку,на нижний патрубок печки.Нужно метра полтора шланга бензомаслостойкого,я поставил Волговский.Делаешь петлю сразу под воздуховом над клапанной крышкой (для того чтобы потом с антифризом крутить).Сливаешь литра полтора ОЖ,одеваешь на печку один конец,второй на термос,затягиваешь,доливаешь ОЖ.Как то так...
Отправлено 30 января 2016 - 15:33
с какого перепуга он слетит? К то му же у него парит периодически, симптоматика несколько иная...
Отправлено 30 января 2016 - 15:34
Наверно жидкости мало. Хотя когда у меня шланг слетел (из-за плохо затянутого хомута на оф. сервисе) и часть жидкости "ушла" , я так именно и доехал до гаража . Жидкость не доливал и за температурой двигателя следил по БК (указатель тож то же не информативно показывал).
