брызги на задних колесах
Сообщений в теме: 26
  ageres 103 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 15:59
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Мужики неделю назад случайно обратил внимание, что на левом колесе заднем Ховера, на диске и резине как бы разбрызгано масло.Вытер его, вроде как потеков больше не было. А сегодня смотрю на противоположной стороне такая же фигня. Что это? подшипник, сапун, цилиндр?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:00
  • 13 649 сообщений
Снаружи или внутри?
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:03
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
пока увидел только снаружи, такое впечатление что с болта
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:07
  • 13 649 сообщений
На шиномонтажке не переобувался недавно?
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:28
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
на сто меняли шаровые, но это спереди
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:30
  • 13 649 сообщений
Ну с гайки кроме смазки течь нечему,- масло или тормозуха пошли бы на внутреннюю сторону диска.
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:33
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
читал что может сапун быть забит или подшипник или сальник какой то, может такое быть?
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:36
  • 13 649 сообщений
...может конечно, - только я тебе ещё раз говорю: масло или тормозуха потекут по ВНУТРЕННЕЙ стороне диска,- через барабан их не продавит!
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:45
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
т.е на внешенюю сторону по-любому не потечет? такое впечатление что именно задним колесом заехал в какую то маленькую лужицу,резина в брызгах и на диске есть, но на диске вообще не видно что текло изнутри.Посмотрю сегодня с ямы вот тут http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=2705 что то подобное у меня. Бобик точно не виноват :), а сальник???
Отправлено 13 ноября 2013 - 18:23
  • 13 649 сообщений
т.е на внешенюю сторону по-любому не потечет? :kol_friends:
а сальник???
:smile171: ...если в третий раз повторю, это поможет?
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 18:26
  • 17 197 сообщений
А собак поблизости нет?
  igaist 3 969 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 19:26
  • 3 969 сообщений
ха соглашусь, метят сволочи.)) причем постоянно.
  ИльяМордовия 6 904 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 19:34
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Начал читать эту тему, тоже об этом подумал, так как тоже после собак такие следы остаются
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 20:39
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
А масло ли? Из личного опыта - пыль от износа колодок +центробежная сила от воды оставляют похожие радиальные следы. Как худший вариант -тормозной цилиндр. Что с уровнем жидкости?
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 20:52
  • 5 192 сообщений
писал же Олег - от тормозного будут следы с внутренней части....., а их там нет...
Отправлено 14 ноября 2013 - 00:58
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
как сказала моя жена, наверное ты поймал галюн :). Вечером вышел протереть диски,что бы доехать до дома и посмотреть, а они то сухие.Ни капли не видно Тупо все подсохло. Приехал домой, в гараже снял колпки,все сухо,одна пыль дорожная,и ее на легкосплавах столько,что тряпкой еле дотер . Ну короче под машину не лазил, но смысла не вижу пока.
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 14 ноября 2013 - 08:21
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Больше похоже на "метки" пробегающих мимо котов! :padstalom_178:
Отправлено 14 ноября 2013 - 12:39
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
привет. вчера машину в гараж загнал,все колеса сухие, утром сегодня смотрю, опять заднее правое по ходу движ колесо как забрызгано чуток. ТАкое впечатление что на машину сверху поставили тонн 5 и с дисков выдавило что то.Но самое интересное что диски колесные то сухие , под колпаком сухо.Мистика ххх какая то. Не может же мышь какая то вылезти с подвала,написать на колесо, и свалить.Я уже почти забил на это, в субботу буду искать бок с датчиками абс ( горит при движении лампа), и заодно полажу под машиной,осмотрю днище.
  veps 2 821 сообщений
Отправлено 14 ноября 2013 - 13:24
  • 2 821 сообщений
Как вариант вода (эмульсия) в колесе. Попадает при подкачке (накачке) из компрессоров с рессивером давно не видевших обслуживания. Можно снять колесо и потрясти его . Если в нутри вода -услышите.
Отправлено 14 ноября 2013 - 14:39
  • 13 649 сообщений
Воды по самый обод!? :padstalom_178:
