Ошибки P0616, P0230, P0617
Сообщений в теме: 4
  KOTEECH 46 сообщений
Отправлено 29 июня 2022 - 14:32
KOTEECH
  • 46 сообщений
  • Turbo lux
Машина не заводится, ошибки не сбрасываются.
Стартер не крутится.
Поставил машину.
Через 2 часа машина не стала заводиться.
Потом почему то завелась. Проработав некоторое время машина начала вонять, из выхлопной трубы образовалась вода и начала глохнуть. Заглушил.
Потом опять не заводилась, но спустя минут 10 завелась. Поехал в магазин.
Около магазина опять не заводилась, но спустя минут 10 завелась. Приехал домой.
Теперь совсем не заводится.
Что может быть и есть ли у наро-фоминска клубные сервисы, конкретнее Селятино?
Сообщение отредактировал KOTEECH: 29 июня 2022 - 14:35
Отправлено 29 июня 2022 - 15:39
  • 27 196 сообщений
P0230 — Первичная цепь топливного насоса — неисправность
P0616 — Реле стартера – низкое напряжение цепи
P0617 — Реле стартера – высокое напряжение цепи
Общее у этих ошибок - АКБ и его напряжение. Для начала заряди АКБ, ведь он у тебя даже не крутил стартер. Массы на кузов и двигатель тоже проверить бы...
  VigWam 9 974 сообщений
Отправлено 29 июня 2022 - 15:59
  • 9 974 сообщений
видимо самое рядом:
ДСК Мичуринец, ул. Лермонтова 11.
Наш телефон: 8 (916) 080-80-82
Отправлено 29 июня 2022 - 18:06
  • 6 832 сообщений
KOTEECH, мож топливо поменять на хорошее?
Отправлено 30 июня 2022 - 12:33
KOTEECH
  • 46 сообщений
  • Turbo lux
Мне уже говорили, но заливаю точно хорошее.
Почистил контакты на блоке предохранителей, все заработало
