Вот тут Саш и вся заморочка,- или карлсон не крутится,- потому что не положено..... или положено но не крутится,- а тогда уже надо подноготную копать.По логике, это твухконтактный ДТ должен сигнализировать, а не одноконтактный, который на стрелку температуры.
Лучше бы еще пищал.
Не удивлюсь, если предохранители Карлсона переставили на другую машину, а всунуть забыли.
Если ехать своим ходом, то тут...
Перегрев охлаждающей жидкости на новой машине H5.. Прошу совета
Отправлено 30 ноября 2014 - 21:08
Отправлено 30 ноября 2014 - 21:09
Могли и реле переставить.По логике, это твухконтактный ДТ должен сигнализировать, а не одноконтактный, который на стрелку температуры.
Лучше бы еще пищал.
Отправлено 30 ноября 2014 - 21:13
Отправлено 30 ноября 2014 - 21:23
Гы, ты Ховер с УАЗиком-то не путай...Сейчас нам Иваныч в бензиновом Н5 укажет датчик перегрева ОЖ., заранее спасибо!
Отправлено 30 ноября 2014 - 21:33
А вот и нет: "сигнализирует" одноконтактный датчик, а точнее - компаратор в приборной панели. Проверить просто - "посадить" на корпус клемму с датчика, - стрелка зашкаливает, индикатор загорается.По логике, это твухконтактный ДТ должен сигнализировать, а не одноконтактный, который на стрелку температуры.
Отправлено 30 ноября 2014 - 21:39
И всё? и опять Гы?....Гы, ты Ховер с УАЗиком-то не путай...
Ребят, наше бодание к теме не относится,- писать не стесняйтесь,- проблема интересна.
Отправлено 30 ноября 2014 - 22:22
Понял, спасибо.А вот и нет: "сигнализирует" одноконтактный датчик, а точнее - компаратор в приборной панели. Проверить просто - "посадить" на корпус клемму с датчика, - стрелка зашкаливает, индикатор загорается.
Хотя, на мой взгляд, глупая логика просто дублировать стрелку. Надежнее было бы дублировать сам датчик.
У нас их, слава богу, два, а не один
А какая температура "зашкаливания стрелки" - включения индикатора?
Очень любопытно
Игорь, ты в теме присутствуешь, дал бы нам еще пищи для размышленияВсем доброго времени суток!
- включить зажигание
- снять клемму с двухконтактного ДТ
(открываешь капот, смотришь на двигатель, справа на его ближнем углу, куда идет толстый шланг от радиатора, видишь корпус термостата,
такой полушар, ниже на 2-3см этого полушара на тебя смотрит датчик с этой клеммой)
Карлсон включится или нет?
Отправлено 30 ноября 2014 - 22:47
Отправлено 30 ноября 2014 - 23:12
Спасибо
105-включение максимальной скорости Карлсона
110 - включение индикатора перегрева (я бы к нему еще зуммер подпаял :) )
Надеюсь, не пригодится, у меня БК орать будет, если что
Прокладка пока не при чем, но завтра надо всячески пытаться поменять машину, т.к. в зону риска с прокладкой ты точно попалАлександр, да я про прокладку ГБЦ читаю на чинамобайле, максимально расстраиваюсь так сказать заранее. Сейчас уже не пойду - завтра с утра часиков в 7 попробую, перед тем как дилеру её обратно отгонять буду.
Или хотя бы требовать смены антифриза и протяжки ГБЦ
Добавлю, что при исправной помпе и натянутом ремне, при отрицательной температуре, Карлсона на радиаторе можно вполне заменить печным Карлсоном, включенным на полную мощность при максимальной температуре климата
Отправлено 30 ноября 2014 - 23:25
Отправлено 01 декабря 2014 - 00:48
Видимо имеется ввиду что бы еще подавался звуковой сигнал при загорание этой контрольной лампы, другой интерпритации не вижу.110 - включение индикатора перегрева (я бы к нему еще зуммер подпаял :) ) чё за хрень? уже пол темы тебя выспрашивают?
Отправлено 01 декабря 2014 - 06:39
Отправлено 01 декабря 2014 - 07:47
Значит точно Карлсон не включался.Доехал своим ходом сейчас на Попова - не греется, собака. Причем выехал не на холодную, а постоял прогрелся специально..
Сейчас в холода он где-то через 40-50минут включается и то, если в пробке и со слабым печным Карлсоном.
Еще
Связи с ОЖ в расширительном бачке и в радиаторе нет никакой.
Т.е. если в радиаторе не хватало больше 200гр (примерно), то в бачке уровень бы не менялся.
Т.е. надо обязательно иногда снимать крышку радиатора для проверки уровня в нем (д.б. под горлышко)
Отправлено 01 декабря 2014 - 12:43
Отправлено 01 декабря 2014 - 12:56
это как????, габарит смотри какой передний не горит, они у нас паралельны, если спереди лампочка сгорает, то заднии диоды не горяткороткое замыкание привело к выходу из строя вентилятора охлаждения и заднего габарита (когда я уезжал из салона друг на второй машине видел, что габарит не горит). Габарит, само собой, за мой счет (машина один день после передачи, можно было конечно бодаться, но настроения не было)
Вот только какая связь между габаритами и карлсоном?
Отправлено 01 декабря 2014 - 13:01
Зря не стал бодаться! Расторгай договор купли-продажи, пока не поздно! Требуй замены авто, имеешь полное право!!!!Ещё не хотели машину брать на сервис (мол сейчас то ехали - ничего не кипит, температура нормальная, значит все в порядке), пришлось солгать, что снова ушел антифриз, после того, как я его долил. Резюме после двух часов ожидания- утечки антифриза нет...
Отправлено 01 декабря 2014 - 13:07
Когда брал свой 5 дизель с завода то через 7 км загорелся индикатор перегрева где время показывает, при этом был сигнал и срабатывает защита,Видимо имеется ввиду что бы еще подавался звуковой сигнал при загорание этой контрольной лампы, другой интерпритации не вижу.
сброс газа и как бы ты не давил на педаль машина не ехала больше первой скорости. Постоял, покурил. Похлюпал патрубками, антифриз был.
Остыл поехал дальше. С гаи возвращался опять такая же история. Значек, сигнал,сброс газа. Пробка воздушная собака.
Прогналась, долил антифриз все норм. Защита с сигналом с индикатором на панели и на табло времени есть. Проверено на дизеле. Бензин незнаю. По идее тоже должен быть
Отправлено 01 декабря 2014 - 13:16
Да всё будет нормально, если бы ты движок перегрел капитально у тебя бы вес антифриз выкинуло .вот тогда можно задуматься о последствиях. а так это мелочь .Удачи на дорогах.Ещё не хотели машину брать на сервис (мол сейчас то ехали - ничего не кипит, температура нормальная, значит все в порядке), пришлось солгать, что снова ушел антифриз, после того, как я его долил. Резюме после двух часов ожидания- утечки антифриза нет...
