проблема запуска двигателя зимой
Сообщений в теме: 9
Отправлено 02 декабря 2014 - 22:05
Сергей77
Помогите пожалуйста. У меня ховер Н3 2013 не давно купил и сразу появилась проблема при температуре ниже нуля при запуске двигателя не заводиться только реле щелкает и все тишина через несколько раз ключем зажигания покрутиш заводиться. При плюсе заводиться без проблем. Помогите разобраться заранее огромное спасибо.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 22:09
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Помогите пожалуйста. У меня ховер Н3 2013 не давно купил и сразу появилась проблема при температуре ниже нуля при запуске двигателя не заводиться только реле щелкает и все тишина через несколько раз ключем зажигания покрутиш заводиться. При плюсе зав...
Разбери контактною группу замка зажигания смаж и все будет заводиться
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 22:12
  • 13 649 сообщений
С электрикой дружишь?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 22:43
  • 2 809 сообщений
Контакт где то плохой. Или на клеммах акб, или на стартёре. Лампочки при этом (щёлканье)пригасают?
Отправлено 02 декабря 2014 - 22:47
  • 13 649 сообщений
veps . чё я по твоему человека раньше ответа не "гружу"?....расскажи ещё про милливольты и амперы ему.
Отправлено 03 декабря 2014 - 11:47
Сергей77
Да спасибо попробую после работы. Я тут посмотрел а у меня клемы аккумулятора не закручены еще с самого салона но уменя и в голову не пришло что когда из салона машину отдали а клемы закрепить не могли.
Отправлено 03 декабря 2014 - 11:55
  • 13 649 сообщений
:kol_crazy:
Отправлено 03 декабря 2014 - 21:56
  • 2 809 сообщений
В каком салоне брали?
Отправлено 06 декабря 2014 - 23:05
Сергей77
Элан моторс
:AllSmail (31):
После закрепления клем и зачисткой шкуркой всех масс в районе аккумулятора. Все заработало как надо заводиться легко. Только появилось новая проблема загораеться лампа на приборки 4 wd пытаюсь опять разобраться.
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 07 декабря 2014 - 10:32
  • 11 257 сообщений
В разделе Трансмиссия-> Полный привод все есть. Если коротко, то скорее всего датчик скорости в раздатке гавкнулся
