Вибрация при торможении
Сообщений в теме: 33
Отправлено 21 сентября 2013 - 20:42
PARTNER
Дрбрый день! У меня следующая проблема с тормозаи. При торможении на скорости 80-120 км/ч идет вибрация. Вибрация чувствуется по всему кузову и по педали тормоза. Моему ховеру 2 году, пробег 65000 км. Колодки всегда покупаю оригинальныее.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 21 сентября 2013 - 20:45
  • 3 799 сообщений
Замена тормозных дисков (ввместе с колодками, даже если колодки еще не сношеные) + диагностика ходовой части, включая балансировку колес
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 21 сентября 2013 - 20:53
  • 13 649 сообщений
О как!...не глядя!...вот это диагностика! :kol_friends:
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
  • 3 356 сообщений
Тормозуху когда менял?
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 22 сентября 2013 - 14:57
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Оооо,точно!!!
Отправлено 22 сентября 2013 - 19:42
PARTNER
Тормозуху меняли 2000 км назад
  Александр2120 13 874 сообщений
Отправлено 22 сентября 2013 - 19:43
  • 13 874 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А до этого была вибрация?
Кстати, на АБС не похоже?
Отправлено 22 сентября 2013 - 19:47
  • 3 356 сообщений
Прокачать бы немешало и рабочие цилиндры и главный . Должны пузыри пойти.
  Gorynych 168 сообщений
Отправлено 23 сентября 2013 - 19:17
Gorynych
  • 168 сообщений
  • салон H5 MOD7
Привет. У меня пару недель назад случилась похожая проблема, правда при торможении практически с любой скорости. Думал дискам кирдык, но оказалось что заклинила в одной плоскости задняя крестовина на заднем кардане. Удивило то что при разгоне я вибрации не ощущал. Вскрытие крестовины показало что на одном шипе напрочь отсутствовала смазка, наверное заводской брак. Пробег то всего был 36 тык.
Отправлено 24 сентября 2013 - 20:07
  • 3 356 сообщений
[quote name='Gorynych' date='23.9.2013, 19:15' post='468207']
..... на одном шипе напрочь отсутствовала смазка, наверное заводской брак.
А какие шипы на крестовине!? Тем более ОДИН!
Отправлено 24 сентября 2013 - 20:14
  • 13 649 сообщений
Изучай устройство! :kol_friends:
http://www.kardanbalans.ru/ustrojstvo-i-na...e-krestovin.php
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 24 сентября 2013 - 20:35
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Это может быть кардан (крестовина,шлицы)или подшипник полуоси.У меня на УАЗ так было полетел подшипник полуоси.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 24 сентября 2013 - 23:06
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Про АБС забыли?
Отправлено 25 сентября 2013 - 05:47
  • 3 356 сообщений
И где же там "ШИПЫ"? Что такое игольчатый подшипник я знаю. Что такое крестовина-тоже. А вот шипов не видел! На зимней резине есть, у деревьев тоже есть ...... . Что такое шлицевое соединение-тоже знаю, а вот..... !
Отправлено 25 сентября 2013 - 09:40
  • 13 649 сообщений
Ёёё!...Специально для тебя крупным шрифтом: Крестовина – не что иное, как крестообразный шарнир, обеспечивающий соосность вращающихся элементов передачи. В состав шарнира карданного вала входят две вилки, которые и соединяются собственно крестовиной: их концы присоединены к четырем шипам (концам) крестовин. Одна из вилок имеет жесткое крепление к трубе карданного вала. Шарнир движется с помощью игольчатых подшипников, которые надеты на четыре шипа крестовин.
Отправлено 25 сентября 2013 - 12:24
  • 3 356 сообщений
Может я не настолько грамотен, но что крестовина это и есть 4 шипа до сих пор не знал!
Всегда знал, что это 4-х сторонний шарнир, у которого сторона есть внутренняя часть подшипника (вал или ось), а стакан, в котором "иголки" т.е. ролики есть наружняя часть подшипника.
Отправлено 25 сентября 2013 - 12:31
  • 13 649 сообщений
Все мы чего-нибудь да не знаем....ну так ведь "учиться никогда не поздно!" :14:
Отправлено 25 сентября 2013 - 13:03
  • 3 356 сообщений
Название хорошее - то, что втыкают во что-то! Вообще первый раз так назвали крестовину. Раньше можно было найти в продаже отдельно саму крестовину. А может ей новое название - 4-х шипный механизм передачи вращения?! Звучит?
Отправлено 25 сентября 2013 - 13:11
  • 13 649 сообщений
...да, чтоб не было для тебя откровением при следующем случае,- иногда трипод так и зовут,- "трёхшипный".
Отправлено 25 сентября 2013 - 13:36
  • 3 356 сообщений
Спасибо - буду знать!
