Обороты
Сообщений в теме: 3
  Иван Ховер 2 сообщений
Отправлено 27 апреля 2023 - 17:31
Иван Ховер
  • 2 сообщений
  • Бензин, механика
Ховер н3 двигатель 2.0
При заводке двигателя западают обороты то высокие то наоборот низкие что даже горит значек аккумулятора. В чем причина?
Сообщение отредактировал Иван Ховер: 27 апреля 2023 - 17:31
  2140 7 322 сообщений
Отправлено 27 апреля 2023 - 17:52
  • 7 322 сообщений
Раз сам "чек" не горит, то скорее всего начал дурить РХХ...
Для начала, я бы тупо проделал бы ему адаптацию...
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
Имитируя его замену (снять, чуть сдвинуть у него шток и установить на место) :smoke:
  Александр2120 13 892 сообщений
Отправлено 27 апреля 2023 - 18:41
  • 13 892 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На счет высоких в 1509, выключил зажигание и шток РХХ откатывается в крайнее положение. Включил зажигание и он встает в нужное положение.
Никаких адаптаций не нужно, главное делать паузы между включением и аыключением секунд в пять с запасом.
Если под высокими понимается 1000, да еще с включением Карлсона, то я бы несколько раз снял фишку с двухконтактного ДТ, он сбоку под термостатом
На счет низких требуется уточнение, тем более, чтобы лампа зарядки горела, что-то тут нечисто
  одинокий странник 1 632 сообщений
Отправлено 01 мая 2023 - 09:06
одинокий странник
  • 1 632 сообщений
  • DEER3
ДПДЗ возможность есть проверить?
