Отрубилась подсветка панели приборов
Сообщений в теме: 13
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 04 июня 2023 - 22:11
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Доброго дня. Ховер 5 дизель МТ. Отрубилась подсветка  панели приборов, кнопок на руле и блоке управления климатом. все предохранители в салонном блоке  целые (10А панельный тож). разобрал контактную группу замка зажигания - почистил - смазал - не сработало. все разъемы на подрулевом переключателе снял продул очистителем  - не работает. Перед этим случаем снял блок управления ПТФ (кнопки перепаять). Но подсветка работала  и потом вдруг все отрубило. Куда копать подскажите. С уважением !
Сообщение отредактировал ЗИМА 676: 04 июня 2023 - 22:14
  2140 7 321 сообщений
Отправлено 04 июня 2023 - 22:23
  • 7 321 сообщений
Куда копать
Для начала... замени эти преды в блоке под капотом... :smoke:
Отправлено 05 июня 2023 - 06:56
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
С утра прям побежал - не терпелось. В общем все преды проверил - они целые. Замена на новые - не помогло.
Для полноты картины- блок управления птф пока еще не ставил - в работе.
  stafford 11 347 сообщений
Отправлено 05 июня 2023 - 07:41
  • 11 347 сообщений
Возможно из-за этого, управление в Н5 по CAN-шине, в т.ч. и всей электрики. Это не утверждение, а предположение, тем более я не верю в совпадение. Ставьте все на место, тогда и подумаем, если не заработает
Отправлено 05 июня 2023 - 07:47
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Понял. Кнопки на неделе приедут, перепаяю, поставлю тогда и отпишусь.
  ConstZ 1 677 сообщений
Отправлено 05 июня 2023 - 08:28
  • 1 677 сообщений
Скажите, вы вот этот "блок управления птф" вынули?
Отправлено 05 июня 2023 - 08:34
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Да - его
Но после того как я его снимал подсветка какое то время работала
Проверит он или нет является причиной пока не могу. Он разобран и кнопки выпаяны. Жду пока новые приедут.
Отправлено 05 июня 2023 - 08:56
  • 1 677 сообщений
Очень странно, т.к. управление яркостью подсветки, да и вообще - её питание, происходят из этого блока.
Не могли бы вы сфотографировать внутренности?
Предполагаю, что там два набора резисторов на "крутилках" и две кнопки без фиксации, - зачем там что-то перепаивать…
Отправлено 05 июня 2023 - 09:13
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Там две кнопки с фиксацией и она перестала работать. Передние птф приходилось включать резким нажатием и то не с первого раза кнопка срабатывала. Цена нового блока запредельно высока. На разборках от 1000 до 3500. Без гарантии. Цена одной кнопки микрика- от 10 до 100 рублей. Такая бухгалтерия.
Вот фото внутренностей, фотографировал когда разбирал.
Еще есть верхняя часть с колесиками. Сейчас не могу сделать. Все в гараже осталось.
Кнопки именно с фиксацией. Хотя и не сильно заметно это. Там разница в положении вал- выкл 1-2 мм
Отправлено 05 июня 2023 - 10:23
  • 1 677 сообщений
Странно, что "сумрачный китайский гений" использовал кнопки с фиксацией: управлением ПТФ BCM занимается - могли бы "фиксацию" ему поручить.
P.S. Такие кнопки вполне "разборные", хоть и "мелкие внутри". Думаю, их можно починить "по методу Коржевского" - вымочить в спирте не выпаивая, а потом каплю масла внутрь.
Отправлено 05 июня 2023 - 11:10
  • 7 321 сообщений
Так, для справки...
С 2010 года в России действует обязательный алгоритм включения и отключения задних противотуманных фонарей автомобиля по правилу 048 ЕЭК ООН:
1. Включение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на замыкающую кнопку без фиксации при наличии напряжения "Противотуманные фары" и/или "Ближний свет/дальний свет", т.е. если включены фары ближнего или дальнего света и/или противотуманные.
2. Выключение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на ту же кнопку или при снятии напряжения питания, причем в случае повторной подачи напряжения задние противотуманные фонари не включаются.
Поэтому кнопка задних ПТФ на всех Н3/Н5 БЕЗ ФИКСАЦИИ... включая и Н3 с Аксиомовским салоном.
Гы, это специально внедрено... из-за мудаков любящих по делу или без ездить с включенными задними ПТФ... и забывающими их выключать... :angry:
А теперь... машину заглушил... задние ПТФ автоматически отключились и отключенными останутся при следующем запуске машины. :kol_good:
Отправлено 05 июня 2023 - 17:35
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Хм, насчет задних не скажу (склонен к тому что именно так все как описано в последнем сообщении) а передние точно с фиксацией - эта кнопка крови попила порядочно.
Отправлено 05 июня 2023 - 17:39
  • 7 321 сообщений
Да, кнопка вкючения передних ПТФ на Ховерах всех модификаций с фиксацией. :kol_yes:
Отправлено 10 июня 2023 - 22:23
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Доброй ночи всем. Сегодня приехали кнопки - перепаял ту которая на передние птф - с фиксацией. (вторую не трогал). Блок собрал подключил - все заработало.
Спасибо огромное всем за обсуждение, С уважением к сообществу.
PS - для себя так и не понял как работала подсветка (пусть и не долго) с отключенным блоком ПТФ .
