ABS.EBD
Сообщений в теме: 8
Отправлено 05 ноября 2012 - 18:24
дмитрий1974
Привет всем.При движении на авто сработали ABS/EBD.Двигатель сбросил обороты до 1000, на управление педалью газа не реагировал.Пробовал сбросить провод с АКБ не помогло,но добавилось ещё всякой х..... перестали работать лампы ближнего света,блок управлния в двери водителя.Авто могло двигаться 2км/ч, проехав более 5км двигатель снова начал реагировать на педаль газа.НО всё остальное осталось.Помогите :kol_good: .Спасибо.Авто 2,4 Н2.
Отправлено 05 ноября 2012 - 19:54
Начни с простого...
Проверки затяжки "масс"... и В+ в блоке предохранителей под капотом.
  Александр2120 13 853 сообщений
Отправлено 05 ноября 2012 - 20:26
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Начни с простого...
Е ще напомню совет Vikа посмотреть крепление силовых проводов в клеммах АКБ, бывает разбалтываются.
Отправлено 05 ноября 2012 - 21:02
дмитрий1974
Спасибо,то есть дело в проводах в их крепление.Да, дальний свет работает,не ругайтесь это я забыл написать.
Сообщение отредактировал дмитрий1974: 05 ноября 2012 - 21:05
Отправлено 05 ноября 2012 - 21:06
Не факт... но, для начала надо это исключить...
Плохая затяжка масс, или плохой ГЛАВНЫЙ +... может приводить и не к таким "чудесам"...
Отправлено 05 ноября 2012 - 21:24
дмитрий1974
Ребята, а может это гена, у друга было почти тоже самое на фолце,двигатель прешёл в аварийный режим.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 05 ноября 2012 - 21:30
  • 13 649 сообщений
Ну двигатель допустим мог перейти, а электрика почему частично отказала?... особенно фары,- масса у них одна, а питание как-то выборочно пропало.....вообщем не понятно пока.
  VigWam 9 987 сообщений
Отправлено 05 ноября 2012 - 22:04
  • 9 987 сообщений
Вот ты сейчас проблем себе напридумываешь:) Начни с очевидного (Vik что советовал) потом перейдешь к невероятному и заодно напряжение борт сети померишь (неисправный генератор)
Отправлено 12 ноября 2012 - 14:50
дмитрий1974
Привет всем.Проблема решина,просто накрылся гена. Причина замыкание гены,скачки от 4,5 до 21.Перед поломкой освещение и работа вентелятора реагировала на обороты двитателя. Обидно, но у всего есть срок.Спасибо.Всем удачи!!! :kol_good:
