мигает индикатор системы блокировки двигателя
Отправлено 14 июня 2013 - 00:52
Отправлено 14 июня 2013 - 06:40
Судя по мурзилке да ,так и должно быть. Но получается я месяц катался в полной уверенности что у меня все ОК. Индикаторы не горят - неисправностей нет. Выходит с обкаткой кЕтайские "мозги" идут на поправку. С другой стороны READ THE F.Q. MANUAL- ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ!Не волнуйся,так и должно быть.;-)
Отправлено 14 июня 2013 - 07:50
Может месяц контакт был плохой?Но получается я месяц катался в полной уверенности что у меня все ОК. Индикаторы не горят - неисправностей нет. Выходит с обкаткой кЕтайские "мозги" идут на поправку
На рулевой колодке есть две фишки, которые отвечают за иммобилайзер и его лампочку-диодик.
На лампочку разъем, вроде, свой.
У меня на ЭБУ Январь сейчас постоянно мигает (лень было последний раз лезть под торпеду и отключать )
Есть и более грустная "шутейная" версия - кто-то хотел угнать Ховрюшу и отключил сканером иммо, а потом передумал.
Отправлено 14 июня 2013 - 07:54
Все было написано выше порусски, только "Январисты" обращают внимание на эту лампочку иммо и знают, где и как ее отключать и включатьА при чем тут Январь?
Еще версия - сигналка с автозаводом не стоит?
Отправлено 14 июня 2013 - 18:24
Не знаю почему он у тебя не мигал.Так и есть:зажигание выключил и замигал(включился иммобилайзер)Хуже если на ходу начнёт мигать и заглушит двигатель.(было раз-подёргал разъёмы под щитком рулевым и тьфу-тьфу.)Сигналка без автозапуска!Всем привет! Месяц назад стал счастливым обладателем Н5 2.4л CC6461KM29 (Новая заводская прошивка 126 л/с). Неделю назад прошел ТО . И вчера вечером (уже темно было) заметил мигание Индикатора системы блокировки двигателя. Двигатель заглушен, ЦЗ закрыт ,а индикатор мигает. Снял с охраны ,вставил ключ ,повернул - прошел опрос всех систем , индикатор погас и машинка завелась . заглушил вынул ключ - опять мигает. И так целые сутки. Днем снял клему (-) с АКБ на 5-10 мин. Проблема не ушла. В МУРЗИЛКЕ написано" Если автомобиль не используется, замки дверей заперты, и устройство блокировки двигателя работает в режиме ожидания, индикатор мигает по циклу "горит 50 мсек., выключен 2 сек" Только почему месяц индикатор не мигал ,а сейчас начал. Сам проверял приборку после закрытия ЦЗ на предмет незапертых дверей и не гаснущих индикаторов . Помогите добрым советом ! Или сразу в сервис гнать?
Отправлено 15 июня 2013 - 06:44
если я всё правильно понял, то и у меня так же мигает, и не заморачиваюсь я вообще, едешь не мигает, заглушёная мигает, а вот как долго и когда заканчивает мигать, я не вдаюсь в подробности.Всем привет! Месяц назад стал счастливым обладателем Н5 2.4л CC6461KM29 (Новая заводская прошивка 126 л/с). Неделю назад прошел ТО . И вчера вечером (уже темно было) заметил мигание Индикатора системы блокировки двигателя. Двигатель заглушен, ЦЗ закрыт ,а индикатор мигает. Снял с охраны ,вставил ключ ,повернул - прошел опрос всех систем , индикатор погас и машинка завелась . заглушил вынул ключ - опять мигает. И так целые сутки.
да и вообще у меня всё глючит))) автозапуск тупит, сигналка через 15-20 минут срабатывает стабильно. цз не закрывает удалённо, за то открывает не закрытую)))
Отправлено 17 июня 2013 - 10:19
Отправлено 17 июня 2013 - 10:32
Ну ХЗ - у меня ничего не глючит. Автозапуска, правда, нет, и центральным замком удаленно не пользуюсь (нафига, если есть сигналка?) А вот глюк со срабатыванием сигналки был - орала и показывала открытый капот. Съездил к офф диллеру - бесплатно сменили концевик и глюк пропал)))
А какой датчик в сиге срабатывает?
Отправлено 14 сентября 2013 - 18:51
Всем Доброго вечера ! Сегодня проходил 0 то и по приезде домой обнаружил такую же проблему. при заглушенном двигателе и закрытой машине мигает индикатор блокировки двигателя первым желанием было вернуться в сервис но подумал почитать форум ! И вот нашел подобную проблему . У меня мысль возникла ( хотя может я не прав ) Может официалы при 0 то активируют Иммобилайзер ! Потому что до 0 то ничего у меня целый месяц не мигало !!! Если КТО ЗНАЕТ пожалуйста ответьте !!?? Заранее СПАСИБО !!!Всем привет! Месяц назад стал счастливым обладателем Н5 2.4л CC6461KM29 (Новая заводская прошивка 126 л/с). Неделю назад прошел ТО . И вчера вечером (уже темно было) заметил мигание Индикатора системы блокировки двигателя. Двигатель заглушен, ЦЗ закрыт ,а индикатор мигает. Снял с охраны ,вставил ключ ,повернул - прошел опрос всех систем , индикатор погас и машинка завелась . заглушил вынул ключ - опять мигает. И так целые сутки. Днем снял клему (-) с АКБ на 5-10 мин. Проблема не ушла. В МУРЗИЛКЕ написано" Если автомобиль не используется, замки дверей заперты, и устройство блокировки двигателя работает в режиме ожидания, индикатор мигает по циклу "горит 50 мсек., выключен 2 сек" Только почему месяц индикатор не мигал ,а сейчас начал. Сам проверял приборку после закрытия ЦЗ на предмет незапертых дверей и не гаснущих индикаторов . Помогите добрым советом ! Или сразу в сервис гнать?
Отправлено 14 сентября 2013 - 20:04
Отправлено 04 октября 2013 - 10:45
Так у Вас мигает индикатор работы иммобилайзера, про "значок блокировки двигателя" это вы наверно сами так его назвали. Индикатор итммобилайзера и должен мигать при выключенном двигателе. Кстати с системой ЦЗ и с сигнализаций, которую Вам впихнул дилер, он никак не связан- ставте и снимайте сколько угодно, пока не вставите ключ с замок зажигания индикатор так и будет мигать. На то он и рассчитан.Эти устройтва давным давно даже на Вазы ставят и все они работают по одному принципу - обмен кодированным радиосигналом с эл. чипом в вашем ключе зажигания (кстати, в нем батареечку надо иногда менять). А раньше не замечали-Так просто не обращали внимание, да и мигать он начинает не мгновенно.Всем привет! Месяц назад стал счастливым обладателем Н5 2.4л CC6461KM29 (Новая заводская прошивка 126 л/с). Неделю назад прошел ТО . И вчера вечером (уже темно было) заметил мигание Индикатора системы блокировки двигателя. Двигатель заглушен, ЦЗ закрыт ,а индикатор мигает. Снял с охраны ,вставил ключ ,повернул - прошел опрос всех систем , индикатор погас и машинка завелась . заглушил вынул ключ - опять мигает. И так целые сутки. Днем снял клему (-) с АКБ на 5-10 мин. Проблема не ушла. В МУРЗИЛКЕ написано" Если автомобиль не используется, замки дверей заперты, и устройство блокировки двигателя работает в режиме ожидания, индикатор мигает по циклу "горит 50 мсек., выключен 2 сек" Только почему месяц индикатор не мигал ,а сейчас начал. Сам проверял приборку после закрытия ЦЗ на предмет незапертых дверей и не гаснущих индикаторов . Помогите добрым советом ! Или сразу в сервис гнать?
Отправлено 04 октября 2013 - 18:25
Уважаемый!...Вы в какой теме ещё запостить не успели? (пойду их читать! )...Как думаете, человек с июня дожидался вашего ответа?Так у Вас мигает индикатор работы иммобилайзера, про "значок блокировки двигателя" это вы наверно сами так его назвали. И
