Сгорел мой Hover H2
Сообщений в теме: 68
  Zerozzz 28 сообщений
Отправлено 14 июля 2013 - 10:53
Zerozzz
  • 28 сообщений
7 июля попал в аварию - правый борт - повреждены 2 двери и порог... 10 июля моя машинка сгорела - самовозгорание... Выгорел моторный отсек... Думаю, что делать с ней дальше... Очень хочется восстановить - жалко скидывать ее на запчасти... Но понимаю, что по деньгам может быть неподъемно, если покупать з/ч на разборах, в магазинах, если красить в сервисе... Как вариант - купить донора с целой подкапоткой и желательно - целым правым бортом... Или же продаться на запчасти? Посоветуйте...
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 14 июля 2013 - 11:05
  • 9 028 сообщений
в разбор..... смысла нет 300 штук вваливать... проще б\у купить очаг в районе стартера был....видимо.... судя по оставшимся целыми деталям....
Отправлено 14 июля 2013 - 11:15
Zerozzz
  • 28 сообщений
Да, брат глянул - тоже про стартер сказал... Авто припаркована в жилой зоне была, неподалеку от подъезда, колеса вывернул на бордюр с зазором... А после пожара колесо было плотно прижато - до диска к бордюру - ощущение, что вперед дергалась... Брат и сказал - стартер замкнуло, машина вперед дергаться начала... Но почему? Неужели вот так любая авто из-за стартера загореться может? Поставил, ушел домой (где-то в 21-30) - часа не прошло - сосед звонит, грит, не ваш ли ховер горит... Пожарные молодцы, быстро приехали - когда я подошел - уже потушили... Насчет продажи - да, все советуют продать и не заморачиваться... Продать целиком, по частям? Хотя душа просит восстановить...
Отправлено 14 июля 2013 - 11:19
  • 9 028 сообщений
верно он тебе сказал.....
у тебя автозапуска часом не стояло?
сдавай .....
целиком-быстро..но сумма меньше
разбирать-долго но денег больше соберешь
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 14 июля 2013 - 11:21
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
возле стартера топливная магистраль проходит, похоже ее подцепило и возгорание пошло дальше. Хотя если бы стартер замкнул то предохранитель на 100а сгорел бы наверно, тем более авто упертое было в бардюр.
Отправлено 14 июля 2013 - 11:30
Zerozzz
  • 28 сообщений
сдавай .....
Не, автозапуска не было... Как авто оценить - т.е. за сколько выставить? Люкс - черный салон, кожа, люк, мультинави, год 2008, цвет черный...
Два комплекта резины на дисках... Торпедо и все под ней на первый взгляд - цело...
Я где-то на форуме читал, что предохранители китайские такие предохранители... Т.е. держат ток больше расчетного раза в 3-4... Соответственно, плавятся, горят провода...
Отправлено 14 июля 2013 - 11:32
  • 9 028 сообщений
вот уж хренушки.....
горит стартер..а пред нет....пройдено....
я то успел потушить...
Отправлено 14 июля 2013 - 11:33
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
блин, тогда нахрен этот предохранитель сносить надо ))) и ставить нормальный )
Отправлено 14 июля 2013 - 11:54
  • 9 028 сообщений
потоскаться по разборщикам надо..кто сколько оценит....
он цепь от гены разрывает....на стартер с акума со 2-ой ноги преда идет
вот так я переделывал проводку
Отправлено 14 июля 2013 - 11:55
Zerozzz
  • 28 сообщений
Ховер мне нравится - но страх повторения останавливает...
Это что-же - любой ховер может повторить судьбу моего авто? Менять стартер раз в год?
Как проверить, спрогнозировать такую неисправность?
Т.е. глухое изолирование проводов? У меня все штатно было - не думал, что подобная переделка нужна...
Кстати - иногда бывало такое - когда вынимал ключ из зажигания - двигатель продолжал работать. Вставлял ключ в зажигание, проворачивал туда-обратно - машина глохла как положено. Подобное бывало очень редко - раза три-четыре за год.
Отправлено 14 июля 2013 - 12:01
  • 9 028 сообщений
теоретически может....
меня 2 раза судьба спасала....
1-й раз пыхнул стартер...я рядом был...
2-й раз в гараже ночью....
китайцы додумались стартерный силовой с минусовым в один шлейф свести...
после первого кз стартера у меня в шлейфе сплавились минусовой и стартерный...
а через некоторое время потерлись в спайке или сконтачили...и ночью замкнули...выкипел акум и провода посинели....
всё перебирал сам...и жгуты и гофры ставил..развёл всё отдельно...
да....иначе никак...
Отправлено 14 июля 2013 - 12:07
Zerozzz
  • 28 сообщений
Второй раз в гараже был фатальный? (
Не смотрел пока - а тема с доработкой проводки стартера в факе есть? Походу если решу снова сесть на ховер - буду курить фак.
Отправлено 14 июля 2013 - 12:13
  • 9 028 сообщений
это был первый звонок....
замок .......контакты его...
видимо от него и пошло...замкнуло провод управления стартером...ну и вытекающие отсюда..
авто на скорости стоял и в бордюр уперся...а стартер крутит....
нагрузка пусковая огромная...
колпачек на клемме стартера-гомно...первым гореть начинает....
над ним провода на форсунки и рампа....
ну и всё....пипец....
не...утром пришел...вонища сероводородом...
дверь открыл-света нема....
капоот...акум ещё горячий был.....очканул я тогда сильно...
Даже когда перебрал проводку..ещё с год очковал....
Отправлено 14 июля 2013 - 13:16
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Был случай где-то год-два назад, описан, вроде, на красном.
На новой машине (без автозавода), клубень остановился, пошел в магазин и слышит сигналка работает.
Вернулся, а его Ховер бодает соседа :(
Я после того случая на скорости не оставляю (была мнооооголетняя привычка), а в гараже клемму снимаю.
Кстати, конкретной причины не нашли.
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 14 июля 2013 - 13:45
  • 3 022 сообщений
К сожалению, но на разбор, так будет проще и денег побольше. Потом немного добавить можно взять б/у....
  max1978 747 сообщений
Отправлено 14 июля 2013 - 15:58
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
сдавай .....
Верно Андрей говорит, целиком сотку врядли предложат. Самому разбирать и продавать денег больше выручишь, но и хлопот конечно поболее.
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 14 июля 2013 - 17:27
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
год назад на чери фора была ситуация один в один. успел выбежать и потушить. весь пластик в моторном отсеке выгорел. стекло лопнуло, крылья и фары обгорели! я тогда тоже бросался что делать??? продавать или ремонт? выкупы вообще за 50 тыр предлагали купить! случайно нашел чела по ремонту китайцев со своими запчастями и ты не поверишь за 3 дня восстановил и вышло 70 тыр. просто отдал ему машинку на его эвакуаторе. до сих пор ему благодарен! мой совет отремонтируй, а там или сам будешь пользоваться или продашь!
Отправлено 14 июля 2013 - 17:40
  • 9 028 сообщений
Не дружище..... не выйдет... там у него двигло,кондей,тормоза,сцепа,преды,проводка....и т.д.+ оптика,железо,окраска.... сумма на восстановление большая.... за эти деньги проще авто б\у купить.....не Ховер конечно.....
Отправлено 14 июля 2013 - 17:44
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
говорю же то что ты перечисли все у меня было на замену и покраска и сцепа и тормоза и оптика и лобовуха, вообщем все, за исключением двигло не трогал, т.к он не пострадал оно и к лучшему!
Отправлено 14 июля 2013 - 17:48
  • 9 028 сообщений
ему двигло смотреть надо...зажарился.... думается что не будет нормально работать... и сейчас восстановителя найти надо... может чего и сложится,но сомнения терзают.....возмется ли кто?
