НЕ ГРЕЕТ ПЕЧКА H5 TD MT
Сообщений в теме: 59
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 14:41
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Яже уже писал
Скорость вентилятора поставь на 1/3 от макс. и температуру выстави на 24 градуса закрой саслонку салона что бы только по салону гоняло и должен по теплее пойти.
И авто не включай.
я и так и так попробую ))
В магазинах тепловентиляторы продаются... Можно попробовать приколхозить.
Извиняюсь что в тему влез. В машине тоже не так чтобы тепло, заметил вот что - слабый ток холодного воздуха в районе ручника. Если сунуть руку в щель между водительским сидень...
Через кулису тянет похоже!!!
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 14:45
  • 4 232 сообщений
А на авто он всегда дуть будет в ноги?
Просто хочется тепла)
Не будет в дизеле тепла,хоть чего делай.Такой большой салон не прогреешь.По московским пробкам.
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 14:51
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Все элементарно прогревается, у меня температура стоит 23 градуса вентилятор на четвертой скорости, обдув идет на стекло и ноги пока двигатель не прогреется хотя бы до половины рециркуляция включена после прогрева включаю приток с улицы и в машине ташкент.
Отправлено 23 января 2014 - 14:55
Подход не верный !
Отправлено 23 января 2014 - 15:02
  • 4 232 сообщений
Все элементарно прогревается, у меня температура стоит 23 градуса вентилятор на четвертой скорости, обдув идет на стекло и ноги пока двигатель не прогреется хотя бы до половины рециркуляция включена после прогрева включаю приток с улицы и в машине та...
Стёкла запотевают на раз при рециркуляции.Чем больше народу в машине,чем больше с внутренней стороны стёкол изморози.
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 15:10
  • 2 431 сообщений
Не какие стекла не запотевают,если конечно употреблять по вечерам то потеет однозначно.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 15:13
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну примерно так я и писал, правда до Ташкента далеко но в салоне тепло
Отправлено 23 января 2014 - 15:14
Дим,далеко не факт!Я вот из бани уехать не смог,рожа красная такая,сел в машину и обледенел
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
У вас может и так я писал про свою машину, а если они начинают запотевать то никто вам не запрещает отключить рециркуляцию и после устранения запотевания включить ее обратно. Уточнение к моему верхнему посту четвертая скорость вентилятора это четыре риски на дисплее.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 15:39
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Хорошо у нас в провинции пробок нет, газуй не хочу. В машинке всегда тепло и воздух чистый, красота!!!!
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 15:44
ayam
  • 2 712 сообщений
-10-15 градусов. На ходу стрелка горизонтально. На климате 31, 2/3 от макс.скорости, стекло и ноги, без рециркуляции. При закрытых окнах еще ниче, хотя до шохи как до пензы раком. Ветерок чуть дует и чуть теплый. Покурить приоткрыть окошко сразу холодно. Будет время, буду заслонки ковырять. ИМХО в них причина.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 19:39
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Значит попробывал на "АВТО" (дует в ноги) климат 31 на максимальных оборотах печки (но закрыл на торпеде заслонки) так как при открытых дует ну очень слабенько. Теплее чем было ноги не замерзли но хочется большего. Завел авто на 30 мин потом поехал с Рублевки на Дмитровку, там минут 20 стоял похолоднело и в зеленоград, температура до горизонтальной отметки не доходит как не ехай !!! Завтра буду пробовать 24 градуса с рециркуляцией и на 4 скорости!!! Как можно скорость потока увеличить? У друга был Н3 так там дуло так что пепел с сигареты сдувало на задние сидения !!!
  KH.Dmitriy 2 748 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 19:52
  • 2 748 сообщений
У меня сегодня в пробке, ниже второй риски держалась.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 19:57
  • 4 325 сообщений
На дизельном Ховере на ХХ и включенном отопителе температура ОЖ по указателю может быть и ниже второй метки.
  Robot JORDAN 1 525 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 15:53
Robot JORDAN
  • 1 525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
По проверке, оказалось, что в моей машине не стояла на месте заглушка от тросика АКПП, и не был надет патрубок на воздуховод к ногам задних пассажиров. Установили, стало заметно теплее. Во всяком случае, температура пластика центральной тумбочки сравнялась с температурой пластика на двери.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 16:01
  • 7 291 сообщений
Установили, стало заметно теплее. Во всяком случае, температура пластика центральной тумбочки ср...
В моей - аналогично. Видимо это стандартный косяк ленивого сборщика.
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 16:26
  • 6 179 сообщений
зимой я никогда на этом авто не ставлю авто...завожу, выключаю климат и уже через 5мин темперетура +50..вкл климат ставлю +21 и вентилятор на 3 риски..через 10 мин Ташкент...сегодня -12 , а и в -27 тоже самое
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 13:37
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если машинка куплена до 2013 года то у тебя его нет если сам не ставил. С салонным фильтром пошли с 2013 года выпуска.
День добрый!
Машина куплена 10.11.12г салонный фильтр присутствует.
  Иришка (Белочка) 913 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 14:25
Иришка (Белочка)
  • 913 сообщений
  • дизель, МКПП ,лифт,бодик
Привет . Смотри салонный фильтр .заслонки . У меня тоже не грела .поменяла фильтр теперь жара. Хотя в салоне тоже сказали что фильтра нет . а он есть . Машина 2012 года.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 20 ноября 2014 - 21:51
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
да ладно у меня тоже машинка 12 года дизель Н5 , тока чето я не понял где его искать?
у тебя автомат. у меня вторая машина тоже автомат Н5 14 года хорошо грееться, а моя так себе ,пока не поедешь не грееться.
кстати на новой прошивка другая нет ни турбоямы и прет хрен догонишь, а расход средний по городу 12 литров,а моя 10.
