Радиатор кондиционера
Отправлено 04 июня 2014 - 13:38
Отправлено 04 июня 2014 - 14:27
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/great-wall/hover/?view=photos&folder=10
Тебе нужен
8105100-K00 (8105100XK00XA) РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА (ГОЛЫЙ) HOVER,H3
Отправлено 04 июня 2014 - 19:04
Визуально определили или под давлением проверяли, у меня то же пустой кондей оказался при покупке, радиатор визуально цел, поменял переднюю трубку, которая проходит под радиатором, она на вид была не очень, ее номер 8108500-K00-B1 Трубка кондиционера, радиатор Вам нужен иммено тот что в посте выше.Прохудился радиатор кондиционера
Отправлено 08 июня 2014 - 12:10
Отправлено 30 ноября 2014 - 09:46
а нельзя поставить второй вентклятор?На Ховерах российской сборки доп. вентилятор перед радиатором кондея не ставится.
Подробнее тут:
Тебе нуже...
Отправлено 13 мая 2015 - 21:38
Отправлено 13 мая 2015 - 21:54
Я бы поставил, запас карман не тянет.И мне экзист прислал радиатор кондея с вентилятором... Вопрос: как его (вентилятор) подключать? Параллельно основному? А проводка имеется? Что-то не нашёл.. И вообще, нужен ли он, доп. вентилятор? Может в Китае шибко жарко, в Крыму (в августе) в прош...
Только вот куда подключать.... параллельно штатному я бы не стал, там и так ток не малый.
Можно сколхозить свое управление.
Вообще, это любопытная тема. Год назад я подумал, нахрена гонять Карлсона на большой скорости, там и так все отлично охлаждается.
А в пробке Карлсон и так работает. Короче, отклбчил этот режим. И получил в пробке горячий воздух при работе Кондея.
Пришлось опять включить, но недовольство осталось.
Отправлено 13 мая 2015 - 22:20
В том то и дело, с одной стороны, вроде и без доп. вентиля нормально было, но, раз он всё равно имеется, почему бы не попробовать?.. Вот, и интересуюсь опытом соклубников.. КМК, должен быть разъём, управляемый мозгами отдельно от основного вентиля (или контакты, к которым данный разъём можно припаять), но таковой , пока, мной не обнаружен (есть ли он вообще на наших сборках)... И по замене радиатора (простите за навязчивость) если есть опыт у кого, отпишитесь пожалуйста.Я бы поставил, запас карман не тянет.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 13 мая 2015 - 22:22
Отправлено 13 мая 2015 - 22:31
Отправлено 13 мая 2015 - 22:50
Сообщение отредактировал Dimm: 13 мая 2015 - 22:51
Отправлено 14 мая 2015 - 04:54
так они и есть..может на старых китайцах была механическая крыльчатка?
А электрический только один, снаружи?
Электромуфта вентилятора с крылчаткой на валу газраспред ...и карлсон впереди радиатора...
Отправлено 14 мая 2015 - 18:07
Отправлено 14 мая 2015 - 18:13
Немного не так,вискомуфта на валу помпы,никаких проводовЭлектромуфта вентилятора с крылчаткой на валу газраспред
http://hover-club.ru/forum/topic12380s2160.html
Отправлено 16 мая 2015 - 20:55
Отправлено 16 мая 2015 - 21:15
Не глянешь, это универсальный Карлсон?Поменял сегодня радиатор кондиционера, с доп. вентилятором не заморачивался и вот почему. Новый радиатор 8105000-K00 оказался вдвое толще старого, поэтому, смею надеяться, производительность и так будет больше, а лишняя нагрузка на электроцепи не нуж...
Т.е . поменял полярность, перевернул крыльчатку и ставь изнутри радиатора, а не снаружи.
Отправлено 17 мая 2015 - 08:34
При перемене полярности питания меняет направление вращения...
По сему, так называемый
Сообщение отредактировал Кот Василий: 17 мая 2015 - 08:44
Отправлено 17 мая 2015 - 09:55
Отправлено 17 мая 2015 - 10:53
Хм... Сейчас посмотрю... А зачем крыльчатку переворачивать, если направление потока можно менять сменой полярности?Спасибо, но ты не до конца ответил. Как прикручивается крыльчатка?
Если сажается на круглый вал и прикручиваеся гайкой. Т.е. ее можно перевернуть при смене полярности, то - универсальный.
Глянул, крыльчатку перевернуть вряд ли получится... Крепится гайкой, на валу две лыски, и , в принципе крыльчатка одевается наоборот, но плотно не встаёт, т.к. конструктивно не одинакова с двух сторон, длинны вала не хватает, буквально два милиметра за лыски цепляет.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 17 мая 2015 - 11:05
