система отопления и кондиционирования
Сообщений в теме: 12
Отправлено 10 мая 2015 - 12:36
Алексей 3new
День добрый. Ребят подскажите компресор климата работает не стабильно (влючится и через несколько секунд выключится, затем всё по кругу), что может быть. Заранее благодарен.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 12:39
  • 9 028 сообщений
что может быть.
надо повесить прибор и проверить,что у тебя с давлением в системе...
Доскочи к профи-пусть посмотрят...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 мая 2015 - 12:39
  Д.А.В 4 877 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 13:02
  • 4 877 сообщений
Он так и должен работать(не постоянно)!
Отправлено 10 мая 2015 - 13:06
  • 9 028 сообщений
нет....так не должен...
Отправлено 10 мая 2015 - 13:09
  • 4 877 сообщений
3-ий год так работает с момента покупки авто,проблем с охлаждением нет,а с какой радости он постоянно должен работать?
Отправлено 10 мая 2015 - 13:27
  • 9 028 сообщений
не должен....
но и пару секунд не должен...что бы муфта отключалась\включалась...
это не нормально...
датчик по давлению отрубает или ещё что...надо к кондерщикам ехать....
да..добавлю...
если кондер работает и после того как он охладил салон до нужной температуры
муфта и начинает вкл\выкл...
товарищ не сказал какой у него цикл работы компрессора ...
Отправлено 10 мая 2015 - 13:31
  • 4 877 сообщений
Я не засекал точно по времени, у меня где то в районе 1 мин работает и откл, потом вкл. через какое то время,и так постоянно работает циклами
Отправлено 10 мая 2015 - 13:39
  • 9 028 сообщений
всё верно 1-5 минут...охладил-выключился...
салон нагрелся-опять включился,охладил (в зависимости какая Т выставлена) отключился...
Но не пару секунд вкл\выкл. ещё пару секунд опять вкл\выкл...
(если у него так как он пишет)
Отправлено 10 мая 2015 - 17:51
Алексей 3new
спасибо кто откликнулся. Машина на гарантии, поеду к официалам.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 21:13
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ничего не может быть. Он и будет отключаться по достижении заданной температуры. Но и при проблеме с охлаждением тоже. Но разница в том, что во втором случае холодить не будет.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 11 мая 2015 - 08:14
  • 13 649 сообщений
Первое китайское!
Отправлено 11 мая 2015 - 14:58
Алексей 3new
Сегодня мучел климат, посмотрел в технологическое окно пузырьков не видно, включил в режим 18 градусов кондей снова стал мудрить, после раз десяти самовольного включения и выключения в течении минуты прочихался, перевёл в режим LO заработал как положено. К официалам ехать пока подожду.
Отправлено 11 мая 2015 - 15:03
  • 13 649 сообщений
Сегодня мучел климат, посмотрел в технологическое окно пузырьков не видно, включил в режим 18 градусов кондей снова стал мудрить, после раз десяти самовольного включения и выключения в течении минуты прочихался, перевёл в режим LO заработал как полож...
Я тебя не понимаю,- по русски не доходит?,- будет по плохому! :kol_smile3:
