Всем привет! Знающие подскажите пожалуйста трубки кондиционера в инее, а кондиционер дует как бы не на всю мощь, что может быть. Ховер 5 бензин.
Кондиционер работает не на полную
Отправлено 21 июня 2016 - 11:23
в инее не в районе соединений? ищите утечку наверное
а хладагент то в норме, завправлен кондей?
фотографию есть возможность сделать?
Сообщение отредактировал Марийка: 21 июня 2016 - 11:28
Отправлено 21 июня 2016 - 11:46
да просто испаритель забит!!!
Или забит фильтр осушителя, или мало фреона
Отправлено 21 июня 2016 - 11:49
володь когда мало фреона датчик давления отключает компрессор
ну его вообще положено менять время от времени.. как расходник. правда у меня "родной" все еще стоит (с 2008 года)
ощущения потери мощности есть, но руки пока не доходят. но вот обмерзания еще не было не разу.
насколько понимаю надо еще знать какая трубка обмерзает. но познания чисто теоретические, на основе бытовых кондеров
Сообщение отредактировал Марийка: 21 июня 2016 - 11:49
Отправлено 21 июня 2016 - 11:51
Маш, так принцип работы один и тот же, что быт, что авто, что пром...
тогда если обмерзает трубка толстая (всасыв.), то испаритель скорее всего
а если тонкая трубка в районе гайки, то вероятно утечка где то
опять же на истину не претендую
Сообщение отредактировал Марийка: 21 июня 2016 - 11:56
Отправлено 21 июня 2016 - 11:59
тогда по потере давления должен сработать датчик и остановить компрессор! скорее всего испаритель (или радиатор в салоне) забит и не происходит отдача холода в атмосферу салона.
Отправлено 21 июня 2016 - 12:07
может ТС нам хоть фото покажет? или хотя бы на картинках покажет где обмерзает
Сообщение отредактировал Марийка: 21 июня 2016 - 12:07
Отправлено 21 июня 2016 - 12:13
Фреона мало, точка кипения в минусе, трубки в инее, охлаждать не будет толком. Датчик отключит когда совсем пусто будет.
Радиатор если бы забит был, то я думаю ТС написал бы, что воздух почти не поступает.
Сообщение отредактировал hover h5: 21 июня 2016 - 12:15
Отправлено 21 июня 2016 - 12:17
Дело в том что проблемма не у меня на машине, а у моего отца и мы находимся в разных местах. Он позвонил и спросил что может быть. Только что позвонил ему и ещё раз спросил признаки. Он сказал так: что ехал долго и кондиционер еле-еле холодил хотя мотор печки работал на всю соответственно кондей включен, остановился посмотрел под капотом трубки которые над двигателем в инее. После машина постояла и всё стало работать как надо. Ещё он сказал что такое было в прошлом году.
Отправлено 21 июня 2016 - 13:12
Тогда, hover h5 прав...
Отправлено 21 июня 2016 - 13:33
Была уже тема с этой проблемой. На испарителе стоит температурный датчик, который выключает кондиционер при обмерзании испарителя, он скорей всего не работает. Испаритель покрывается шубой и воздух через него почти не проходит. Трубки тоже обмерзают, потому, что кондей молотит постоянно. У меня была такая же проблема, поменял датчик и всё прекрасно стало. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=34509&page=3 изучайте тут ваша проблема полностью решена.
Сообщение отредактировал Ромис: 21 июня 2016 - 13:35
