Ремонт водительского сиденья
Сообщений в теме: 21
  товарищ 6 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 20:01
товарищ
  • 6 сообщений
  • 1685F1
Всем привет. Стал регулировать на водительском сидень подпор поясницы и не рассчитал усиление. В результате сломал колесико, которое регулирует прогиб. Вот теперь хотел вскрыть пластиковую накладку спинки сиденья сзади, но не знаю как это сделать. Пытался отгибать, думал отщелкнется, как на клипсах, нет не получилось. Подскажите, как разобрать. Все заранее спасибо за помощь.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 20:18
  • 27 204 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2446
  луговой 957 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 20:49
луговой
  • 957 сообщений
  Я не снимал и не разбирал сидений. Сзади снимаешь крышку спинки сидения отвернув внизу два винта, и  поясничный упор как на ладони. Далее в районе регулировочного колёсика, сбоку, с внутренней стороны спинки откручиваешь два самореза, стараясь их не потерять. Само регулировочное колесо предварительно надо просто сдёрнуть. Снимаете тросик привода регулировки осторожно, что бы не сломать пластиковые детали. Ищите и устраняете причину неисправности.
  товарищ 6 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 22:09
товарищ
  • 6 сообщений
  • 1685F1
спасибо!!!
  kai 256 сообщений
Отправлено 11 августа 2016 - 18:42
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Доброе время суток господа форумчане,не подскажите каталажный номер тросика привода поясничного упора водительского сиденья.
Отправлено 11 августа 2016 - 19:28
луговой
  • 957 сообщений
В своё время искал, нашёл только механизм регулировки в сборе.
  kai 256 сообщений
Отправлено 11 августа 2016 - 21:17
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
В сборе больно дорого,неужели отдельно не бывает?
Отправлено 11 августа 2016 - 21:53
  • 27 204 сообщений
А что с твоим случилось? Может можно что-то придумать.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 августа 2016 - 21:54
  Палыч 2 914 сообщений
Отправлено 12 августа 2016 - 06:03
  • 2 914 сообщений
Тоже в недоумении- что с ним могло произойти!?
  kai 256 сообщений
Отправлено 12 августа 2016 - 07:16
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
отломалась пласмаска в которой держится тросик и теперь крутилка работает в холостую
Отправлено 12 августа 2016 - 07:29
  • 27 204 сообщений
Так и думал, что с тросом всё нормально. На ссыль, уже делали
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=27752&p=575776
  kai 256 сообщений
Отправлено 12 августа 2016 - 17:58
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо за ссылку,сломалась точно так же как и на фото,проблему решил по другому,в этой пласмаске нарезал резьбу десятку,из обычного болта выточил вставку,с одной стороны под фиксатор троса,с другой по толщине троса.Только пришлось спилить фиксатор на тросике,затем собрал,напаял на тросик новый фиксатор и всё работает,теперь уже его точно не вырвет от туда.
Отправлено 12 августа 2016 - 18:21
  • 27 204 сообщений
kai,вот и замечательно.
  kai 256 сообщений
Отправлено 13 августа 2016 - 16:15
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
P13-08-16_10.24.jpg P13-08-16_10.241.jpg Если кому интересно, то вот как получилось
Отправлено 13 августа 2016 - 16:19
  • 27 204 сообщений
ИзображениеP13-08-16_10.24.jpgИзображениеP13-08-16_10.241.jpgЕсли кому интересно, то вот как получилось
Саш, трос с пластиком целиком сфоткай, если можно.
  kai 256 сообщений
Отправлено 13 августа 2016 - 16:51
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Да вроде уже всё собрал,конечно если очень надо то на днях разберу и сфоткаю
Отправлено 13 августа 2016 - 16:53
  • 27 204 сообщений
Лишнее это, не забивай голову. :kol_ok:
  Д.А.В 4 877 сообщений
Отправлено 19 августа 2016 - 22:32
  • 4 877 сообщений
Тоже чего то щелкнуло в крутилке,и подпор теперь не регулируетсяТам достаточно заднюю крышку сидения снять для ремонта чтобы посмотреть какой там механизм?
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 20 августа 2016 - 12:34
serviceacces
  • 124 сообщений
Тож надо демонтировать трос
Что за задняя крышка ? никак понять не могу?
в аксиомовском салоне эта крышка есть?
  kai 256 сообщений
Отправлено 20 августа 2016 - 16:53
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Да,снимаем заднюю крышку сиденья,вытаскиваем боковую крутилку регулировки поясничного упора,и смотрим что случилось,скорее всего сломалось так же как и у меня,а как сделать смотрите выше в моём сообщении,если что то не понятно спрашивайте.
