Не поднимаются задние сиденья для складывания
Сообщений в теме: 8
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 07:17
Пионер
  • 76 сообщений
  • бензин, 2012, ГБО 4
Друзья, проблема такая. Не могу сложить задние сиденья. Раньше складывал, на Ура! Не давно, не получилось сложить не одну половинку сидений.
Дергаю за петельки, а они не двигаются, ни на одном замке из двух половинок. Там же ведь два замка?
Не пойму, как могли заклинить сразу два? Нужно груз габаритный перевезти, а сложить не получается.Может, кто сталкивался с такой проблемкой?
  Владелец 3 671 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 07:30
Владелец
  • 3 671 сообщений
Вообще хода петель нет?
  kalam 667 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 07:37
kalam
  • 667 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип, Nissan Teana
Петельки на сидушках, а замки на спинках, так что не складывается?
Пионер, позови комсомольца, он посильнее дёрнет :smile:
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 08:04
  • 27 204 сообщений
Какая-нибудь тряпка в замки попала. Дёргай сильнее.
Отправлено 24 января 2017 - 08:10
Владелец
  • 3 671 сообщений
Я тоже подумал! А раз оба, то возможно чехлы от сидений.
Отправлено 24 января 2017 - 09:11
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Если память не изменяет. Там болты которые крепят сидушку к кузову в легкой доступности. Выкрутите их и попробуйте подвигать сиденья. Авось снимите.
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 17:01
Пионер
  • 76 сообщений
Да, придется скорее всего так и сделать. Всем спасибо. Буду завтра курочить.
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 16:27
Пионер
  • 76 сообщений
Отремонтировал!
Причина была в монетах достоинством от 50 копеек и до 2х рублей. Они туда влетаю через отверстие, через которое выходит петля открывания замка сиденья.
Монета встает между подвижными частями замка и не даёт ему открываться.
Достал острогубцами. по 2,3 монеты из каждого замка.
Так что обратите на это внимание! Очень хороший улавливатель монет.)).
  SlavOK83 16 сообщений
Отправлено 21 апреля 2018 - 13:06
SlavOK83
  • 16 сообщений
  • Дизель Акпп
Прочитал вашу инфу. Всё так и было монетка в замок закатилась. Спасибо.
