нет искры, не работают форсунки
Отправлено 10 августа 2010 - 21:43
Отправлено 10 августа 2010 - 21:49
Люди добрые, помогите, ховер 2.4 06 года.
начал утром заводить, нехочет.
искры нет, форсунки не щелкают,
бензонасос валит 4 атм
ОБД и К-лайн не берет
ДПКВ менял, без изменений.
сигналка (шериф) подключена только на удар
грешу на имобилайзер, так как в момент вставляния ключя, срабатывают возле бардачка релюхи, если вставленый ключ легонько шевелить в этом положении (только вставленый до конца) с каждым движением щелкает реле в бардачке. ИЛИ ТАК И НАДО?????
ТОГДА в чем причина еще может быть????
Щелкает реле освещения салона от замка зажигания.
Имобилайзера на ховере 2006 г --нет.
А не заводится--акум сдох......
Отправлено 11 августа 2010 - 13:30
акум заряд, непомогло, поставил другие мозги, беспонту. в цепи ЭБУ дпкв идет три провода, при проверке сопротивления на двух проводах 1 (тоисть КЗ) а на одном 0.8 что это?Щелкает реле освещения салона от замка зажигания.
Отправлено 11 августа 2010 - 14:18
Отправлено 11 августа 2010 - 23:35
у меня на выходе ЭБУ на дпкв на всех трех проводах "-" на одном 12.4 на остальных по 10.5Надо прозванивать цепи и искать где разрыв или кз.
другого способа не вижу.Геморно конечно,но грамотный электрик сделать может.
как при включеном так и при выключеном зажигании.
Отправлено 11 августа 2010 - 23:59
еще раз скажу - попробуй прочитать ошибки ЭБУ
"вручную" - без диагн.приборов
Отправлено 12 августа 2010 - 21:50
а как это сделать, что то я не пойму.
ВСЕМ ВСЕМ кто откликнулся спасибо, и извините за мозго ....бство
просто сгорел предохранитель в блоке под капотом, и называется он с..ка "ENGINE RLY" 15A
а ОБД всеравно не берет.
Отправлено 13 августа 2010 - 21:37
Отправлено 15 августа 2010 - 20:02
дело в том что чек не горит, а самодиагностика показывает ошибок куча.
было делу такое и у мну.
синенький на 15 А.
а ошибок при диагностике много от того, что при подключенном АКБ датчики отключал.
причем при "обнулении" они не все сбрасываются, даже если все работает исправно все равно горит чек.
некоторые ошибки сбрасываются только при нескольких удачных попыток запуска двигателя.
Отправлено 15 августа 2010 - 21:17
не понял.
чек не горит и при этом показывает кучу ошибок?
подумал.
все равно не понял :)
что на ум приходит, что у ЭБУ есть архив ошибок и он их может при диагностике выдавать.
а лампа "чек" на приборке не перегорела? :)
Отправлено 29 августа 2010 - 21:38
Отправлено 30 августа 2010 - 09:28
Отправлено 16 сентября 2015 - 18:04
Люди добрые, помогите! У меня похожая история. Ховер Н2 2007г.Люди добрые, помогите, ховер 2.4 06 года.
Иммобилайзера нет.
+ на катушке зажигания и на форсунках есть, но нет коммутации (импульсов) при запуске. Масса на месте, проверено под нагрузкой.
Проявилось это так:
заменили ремень ГРМ и балансировочный ремень (был в оборван), машинка ездила но пластмасса в салоне дрожала > я в тот же сервис, мол вот дрожит вся, полагаю из-за неправильно установленного балансировочного ремня. Монтер подергал заслонкой на заведенной и она заглохла (ключ был выдернут, у меня автозапуск и она добросовестно 20 сек отработала без ключа и заглохла). Монтер утверждает что ремни правильно поставил, мол еще посмотри. Сажусь, завожу не заводится... Завелась с 20-ого раза. Пару дней поездил нормально... Заглохла на ходу... завелась с ~20-ого раза. Потом еще так же повторилось и пару дней поездил нормально. И наконец заглохла насовсем.
Сейчас стоит в сервисе. Электрик вроде толковый.
ДПКВ работает - компьютер показывает число оборотов КВ при запуске. Ошибок НЕТ!
НЕТ импульсов на выводы катушки и форсунки с ЭБУ MT20U (delphi).
Что бы это значило?
Отправлено 16 сентября 2015 - 19:50
Иммобилайзера нет.
Проявилось это так:
заменили ремен...
А плюс-то на форсах при включении зажигания присутствует?
Если с колена обороты читаются и плюс на форсы приходит, то отсутствие импульсов на форсах - это привет мозгам...
Сообщение отредактировал Dima_k: 16 сентября 2015 - 19:52
Отправлено 16 сентября 2015 - 23:25
схемаА плюс-то на форсах при включении зажигания присутствует?
Да. Через замкнутые контакты Main relay + попадает на катушку зажигания и на форсунки.
Я бы полностью с вами согласился, но как то мозги две недели коммутировали же. За исключением выше описанных случаев.Если с колена обороты читаются и плюс на форсы приходит, то отсутствие импульсов на форсах - это привет мозгам...
...не нашел схемы мозгов, но полагаю на КЗ и форсунки стоят транзисторные ключи, которые по определенному алгоритму подключают минус > и КЗ "искрит", форсунки хлопают. Часть мозгов импульсы с ДПКВ доставляет до компьютера и показывает обороты при запуске. Т.е. мозги что то варят все таки...
Все ключи-транзисторы одновременно вылететь вряд ли могли. Может их общая масса от земли мозгов отвалилась. ИЛИ может мозги получили какой сигнал блокировки запуска? Что у них на этот счет на уме?
Завтра посмотрю можно ли увидеть ключи или они залиты. Хорошо бы с кем для проверки поменяться MT20U, тогда бы уж сразу понятно стало.
Отправлено 17 сентября 2015 - 05:41
Кто ставил сигналку? Доп. каналом сигналка что-то блокирует?Люди добрые, помогите! У меня похожая история. Ховер Н2 2007г.
...у меня автозапуск и она добросовестно 20 сек отработала без ключа и заглохла...
Отправлено 17 сентября 2015 - 07:12
Сигналку ставили в автосалоне 8 лет назад. Столько салоны не живут, не говоря уж про авто...Кто ставил сигналку? Доп. каналом сигналка что-то блокирует?
20 секунд или больше отрабатывает машина с вынутым ключом зажигания перед постановкой на сигнализацию. Сигнализация с автозапуском с брелка.
Про доп. канал сигналки или что то еще - красивая идея, сам примерно так думаю. Но что он и где блокирует?
