Добрый день, приключилась беда с машиной , провернуло ремень ГРМ. Сегодня разобрал проскочил где то на 5-6 зубьев, выставил по точкам поставил ремень, прокрутил крутиться не задевает и без шума ну думаю отделался легко. Собрал завёл на холостых работает тихо немного трясёт, даю газу и слышу стук в районе 4 цилиндра. Теперь думаю что загнуло клапаны , снял крышку клапанов провернул двигло и на 4 впускной клапан очень большой зазор. Теперь стоит задача снятие и ремонт головы. ПОМОГИТЕ найти инфу по ремонту головы облазил инет очень мало и без фото. А всё началось , встал на пригорок поставил на ручник , скатываетьса, поставил на 1 передачу, и через 40 мин. раза 4-5 скатился назад на передаче. Потом стал заводить и не завёл.
ремонт клапанов
Отправлено 11 марта 2016 - 20:33
если клапана гнуты то замена клапанов +втулки клапанов замена+правка сёдел +опрессовать для себя в первую очередь гбц+шлифонуть гбц по плоскости ,эти процедуры вы сами сможете сделать??ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ!!!если нет , то снимайте гбц и везите её в конторы которые этим занимаются !если умеете то ваше дело разобрать и собрать обратно+закупить з.ч все необходимые !если с этим ни разу не сталкивались,рекомендую подумать и всё взвесить стоит ли самому лезть!
а так удачи в восстановлении работоспособности авто !
Сообщение отредактировал Temik-7777: 11 марта 2016 - 20:43
Отправлено 11 марта 2016 - 22:15
думаю одними клапанами не обойтись,6 зубьев ,поршням наверняка тоже досталось.
Отправлено 11 марта 2016 - 23:12
Отправлено 12 марта 2016 - 08:47
В том то и дело что мотор работает на холостых с лёгкой тряской но когда даёшь газу сразу появляетса стук в районе 4 горшка. И между клапаном и рокером есть зазор примерно 5мм. Кто то мне сказал что иногда загибает рокер. А может разбить гидрик? Может он сжался и не разжимаетьса? Метки стоят в норме проверял 3 раза
Отправлено 13 марта 2016 - 11:14
Пришли с товарищем завести и проверить компрессию. И о ЧУДО стук пропал его нет , куда пропал не знаю . И что теперь делать? незнаю
Отправлено 13 марта 2016 - 11:30
А куда делся твой зазор в 5 мм?И что показал замер компрессии?
Сообщение отредактировал николай.кимры: 13 марта 2016 - 11:33
Отправлено 13 марта 2016 - 18:29
А я знаю??? Всё тихо и ровно , буду завтра менять ремни с роликами.
Отправлено 15 марта 2016 - 10:46
Всем привет, сегодня поменял ремни и ролики , завёл всё работает как часы . Через 1000 буду опять снимать всё и смотреть натяжку ремней. По итогам отпишусь.
