шум и отсутствие тяги двигателя
Сообщений в теме: 44
  nematros 32 сообщений
Отправлено 22 октября 2011 - 15:07
nematros
  • 32 сообщений
помогите!! пропала тяга двигателя, разгоняется очень медлено и не больше 80-ти и то под горку, при этом появился звук в районе воздухана ( сын говорит пряма как у спортивной машины). При этом сам двигатель работает чисто не троит, проверял свечи все в порядке, поменял фильтра топливный-воздушный. помогите советом!
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 22 октября 2011 - 15:16
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Может вам в бак вместо бензина ослиной мочи налили ? Такое иногда случается, долейте бензина нормального и посмотрите что будет, затяжку хомутов на воздушных патрубках проверьте, может где подсасывает воздух. да, и сами патрубки на целостность проверьте, кстати фильтра вы до или после того что произошло меняли ?
Отправлено 22 октября 2011 - 15:24
nematros
  • 32 сообщений
Бензин нет, заправляюсь на лукойле ( других АЗС просто нет), хомуты все протянул, звук не ушел и тяга не появилась, фильтра поменял сегодня, тоесть после проблемы.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 октября 2011 - 16:02
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Как вариант (может из области фантастики), если машина обслуживается у "официалов", они ставят воздушный фильтр у которого снизу дополнительный фильтр, что-то типа синтепона (мне такой ставили на ТО-0) может этот синтепон оторвался и застрял в трубе воздуховода? Что-то симптомы очень похожи на забитыйчем-либо воздуховод...
Отправлено 22 октября 2011 - 16:05
nematros
  • 32 сообщений
Нет, проверял. звук действительно как воздухан забит, но проверил вроде все нормально.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 октября 2011 - 16:08
Пилот
  • 757 сообщений
А как проверяли? Полной разборкой?
Отправлено 22 октября 2011 - 16:36
nematros
  • 32 сообщений
нет не полной, снял вытащил фильтр, просунул пальцы до куда смог :3D Smilesddd (73): , снял посмотрел какую то приблуду после фильтра похожую на отстойник, что это незнаю. протянул все хомуты
кстати фильтр у меня, с синтепоновой прокладкой как вы и говорили
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 22 октября 2011 - 17:12
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
раскрутить и разобрать воздушник не долго. хомуты+ 2 болта.. разберите для успокоения души и все проверите. хотя на входе стоит крыльчатка и что туда затянуть (допустим) могло-не представляю.
Отправлено 22 октября 2011 - 17:45
nematros
  • 32 сообщений
спасибо, но там все нормально, причина в другом. Такое чувство как будто воздух подсасывает где то, и звук такой ну прям феррари!
Отправлено 22 октября 2011 - 17:48
valera-vidinev
Тяга пропадает, как только высоковольтные провода на свечи "умеряют". Заменить, они живут до 40-50 тыс. пробега. Искра на свечи падает из-за короткого замыкания на проводах и топливный насос работает плохо(не выдает нужное давление).Сразу падает тяга, приходиться переключаться на более низкие передачи, что бы вытянуть машину. Расход бензина увеличивается.
Отправлено 22 октября 2011 - 17:50
Обнули ка ты ЭБУ... :3D Smilesddd (73): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=726803#726803
Отправлено 22 октября 2011 - 17:55
nematros
  • 32 сообщений
тогда по логике вещей должны обороты плавать, а у меня двигатель работает ровно, на тахометре 700 прихолостых.
папробую, завтра.спасибо
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 22 октября 2011 - 18:05
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Еще как вариант - сдох катализатор.
Отправлено 22 октября 2011 - 18:12
nematros
  • 32 сообщений
простити это где и что с этим делать, кстати машина 2011 года пробк 13000
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 октября 2011 - 18:15
Пилот
  • 757 сообщений
За 13000 вряд-ли кат "сдохнет", да и звук в районе воздуховода........
Отправлено 22 октября 2011 - 18:24
Марийка
  • 8 420 сообщений
нет. не должны. у меня так было когда умерли все 4 свечи. ели дотянула до местоназначения. до 80/90 еле-еле разгонялся. а так 60-70 с трудом и ревом
Отправлено 22 октября 2011 - 18:25
nematros
  • 32 сообщений
вот-вот...может, что еще подскажите. записался на понедельник на диагностику двигателя, вдруг повезет и разрешится проблема. еще подскажите по движку чиповать или нет, вроде хочется что бы побыстрей разгонялась, но в тоже время говоря, что рессурс автомобиля уменшается.
Отправлено 22 октября 2011 - 18:26
Alex H3
  • 286 сообщений
Были случаи, здесь на форуме, умирания ката при совсем маленьком пробеге. Меняли кажется по гарантии.
Отправлено 22 октября 2011 - 18:27
nematros
  • 32 сообщений
нет. не должны. у меня так было когда умерли все 4 свечи. ели дотянула до местоназначения. до 80 ели-ели разгонялся.
хм,... может стоит поменять? Хотя что то не верится, при сгоревших свечах движок ведет себя по другому.
Отправлено 22 октября 2011 - 18:28
Марийка
  • 8 420 сообщений
даже если это так, то скорее всего Вы раньше его продадите, чем это случится..
