Главная пара
Сообщений в теме: 17
  Хип33 2 сообщений
Отправлено 23 июля 2017 - 03:04
Хип33
  • 2 сообщений
  • Дизель 2.8 мкпп 2008г
Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться в вопросе. Суть вопроса: подойдут ли мне по креплению и тд. гп 4.22 с Н5 на мой Н2 дизель в замен 4.1 И нужно ли менять при этом распорную втулку(2402028-D01) вроде так. Предыстория. Оборвало хвостовик заднего моста (обломило резьбу на марковке). Мне проще найти 4.22 чем родную 4.1. Сам Диф вроде не постродал. Не судите строго если что то не так написал.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 23 июля 2017 - 14:40
  • 17 195 сообщений
Подойдет,только придется менять обе пары
  Хип33 2 сообщений
Отправлено 23 июля 2017 - 14:57
Хип33
  • 2 сообщений
То что обе надо менять это я знаю.
Сообщение отредактировал Хип33: 23 июля 2017 - 15:54
  LECIONER 7 сообщений
Отправлено 13 марта 2022 - 08:30
LECIONER
  • 7 сообщений
  • МКПП 2.8 ДИЗЕЛЬ
Здравствуйте ! У меня похожая беда... а полуоси при этом менять не придётся ?
Отправлено 13 марта 2022 - 09:43
  • 27 196 сообщений
Нет, дифференциалы же не меняются.
Отправлено 13 марта 2022 - 11:03
LECIONER
  • 7 сообщений
  • МКПП 2.8 ДИЗЕЛЬ
Так количество зубьев изменится и передаточное число соответственно... или может я что то не понимаю, проще говоря туплю ? Именно и хотел переставить деференциал с другим передаточным числом, которые более распростанены...
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 13 марта 2022 - 11:18
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Отправлено 13 марта 2022 - 11:21
  • 17 195 сообщений
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 13 марта 2022 - 12:35
Robin44
  • 7 291 сообщений
Ну, как минимум, надо разобраться, для начала, что такое дифференциал и для чего он нуже и что такое главная пара... и в чём разница между ними.
Отправлено 13 марта 2022 - 13:34
LECIONER
  • 7 сообщений
  • МКПП 2.8 ДИЗЕЛЬ
Хорошо... задам вопрос по другому... у меня 41/10 зубов, передаточное число 4,1 соответственно... С какими трудностями я столкнусь если мне поменять мой редуктор на 41/9, с передаточным числом 4,55 соответственно... одинаковые ли у них полуоси по шлицам ?
...или на 39/9....
Отправлено 13 марта 2022 - 14:58
Robin44
  • 7 291 сообщений
одинаковые ли у них полуоси по шлицам ? ...или на 39/9....
Ты, таки, не понял, разницу между дифференциалом и главной парой. Меняя главную пару, ты оставляешь свой дифференциал и свои полуоси, поэтому вопрос твой, как бы это помягче...звучит не совсем понятно.
Главная пара - вот это:https://a.d-cd.net/81864e6s-960.jpg
Где ты там видишь дифференциал?
Сообщение отредактировал Robin44: 13 марта 2022 - 15:01
Отправлено 13 марта 2022 - 15:26
LECIONER
  • 7 сообщений
  • МКПП 2.8 ДИЗЕЛЬ
Я писал про редуктор в целом, соответственно и диф поменяется... про то что диф не повреждён писал другой собеседник... не внимательны Вы батенька, зато пузырей напускал, через губу не переплюнешь пока не покажешь какой Вы спец, прям на гнилой козе не подъедешь... Вопрос был про полуоси при смену редуктора с одного на другое передаточное число... ну трудно ответить, ну не отвечайте... ну не вы...бывайтесь и не стройте из себя полубогов...
Отправлено 13 марта 2022 - 15:29
  • 17 195 сообщений
Вить он хочет целиком редуктор поменять вот и спрашивает влезут полуоси в новый или нет Я  по памяти знаю только что полуоси были с гребенкой АБС и без нее по шлицам разницы нет
Отправлено 13 марта 2022 - 15:44
Robin44
  • 7 291 сообщений
Где ты писал про редуктор в целом?
Кто из нас пузыри пускает?
Отправлено 13 марта 2022 - 15:47
sakezen
  • 2 835 сообщений
У меня похожая беда
Отправлено 13 марта 2022 - 15:53
LECIONER
  • 7 сообщений
  • МКПП 2.8 ДИЗЕЛЬ
Оборвало хвастовик - БЕДА... А в чём беда что ДИФ не пострадал ? Про редуктор писал, читайте внимательно...
Отправлено 13 марта 2022 - 15:54
  • 17 195 сообщений
 Похоже я один все понял
Отправлено 13 марта 2022 - 15:55
LECIONER
  • 7 сообщений
  • МКПП 2.8 ДИЗЕЛЬ
Нижайший поклон за ответ про полуоси !!! Всего делов то было... Спасибо !!!
