Просто человек описался(в хорошем смысле этого слова),наверное мм,а не см????Тяга добавит 50-60см хода и не буден касаться бака даже при вывешивании на подъемнике.
И нечего подтрунивать,каждый может ошибиться.
да, они самые... а стойки ставятся без переделок, если не считать, что нужно будет опустить бак на 2см или же ставить гнутую тягу(бак тогда не надо опускать) какую показал Гриша...-"Да ладно, у меня стоят длинные пружины"
длинные, это которые на этой фото слева?
- "а вот если поставит скажем CTRовские стойки стаба" где почитать про эти стойки, ставятся без переделок?
Степан не покажешь фото задней защиты? Гаража нет лазить под машиной счас на стоянке прохладно. Передний по твоим фотам сейчас делаю.
пПО БРОСЬБЕ СТЕПЫ(РОСОМАХА) фотки задней защитыСтепан не покажешь фото задней защиты? Гаража нет лазить под машиной счас на стоянке прохладно. Передний по твоим фотам сейчас делаю.
Изнутри
Примерно так:
Сдавая задом в лесу фаркопом трудно в дерево попасть. Три раза бампер спасала, а сколько ею об землю стукался - теперь и не вспомню. А фаркоп - квадрат снизу планирую приварить.Ребят, что-то я не пойму что она защищает, задний бампер что ли. Так может фаркоп лучше, от него хоть пользы больше (два в одном флаконе )
Вот вот тоже планирую квадрать приварить под фаркоп. Получается три в одном: защита,фаркоп,упор под хайджек.Сдавая задом в лесу фаркопом трудно в дерево попасть. Три раза бампер спасала, а сколько ею об землю стукался - теперь и не вспомню. А фаркоп - квадрат снизу планирую приварить.
Изначально под хайджек делал, но надо еще упоры приварить, а то соскальзывает.
В наших городах даже летом можно влететь в такую грязь, которая встречается сельской местности после сильных дождей. Кросс там точно не потянет.Зачем покупать рамный автомобиль для города и федеральных трасс? Лишний вес лишний расход бензина. Любой паркетник (у кого есть пониженная передача) справится со снегом и поездкой до дачи.
