Замена ремня ГРМ на HOWER H3 Дервейс.
Ролики от ховер н3 нью.
Сообщений в теме: 72
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 10 июля 2019 - 23:11
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Сегодня меняли грм брату на дервейс н3. Так вот, у него система грм стоит от н3 атмосферы (гидро натяжитель), так как был куплен комплект от н3 нью. Решено было установить нормальный узел. Как у всех турбовых нюшек..демонтировали все ролики с кронштейнами. И установили ролики и кранштейн от нюхи. Ни чего переделывать не надо. Всё подходит на отлично.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 15:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А есть фото как встал узел по месту?
Отправлено 11 июля 2019 - 19:39
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 21:19
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Большое спасибо) Учту на своем H5 )
А номер крепления не подскажите? Не могу найти просто(
Сообщение отредактировал Griffin238: 11 июля 2019 - 22:01
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 27 октября 2019 - 19:16
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Так там ролики дороже чем от Н3. Не проще было оставить все как есть. Или наши турбовые ролики лучше?
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 27 октября 2019 - 23:21
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Схема к которой вернулись китайцы более лояльна к качеству ремней ГРМ и квалификации обслуживающего персонала. Единый натяжной ролик надёжнее связки из гидронатяжителя и натяжного ролика. Но требователен к мастерству обслуживающего персонала.
  Николаич_Тмб 172 сообщений
Отправлено 24 сентября 2020 - 13:14
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
А этот ролик без натяжителя, что ли? Просто у меня был GW Hover H5, в августе поменял его на Haval H5. Что там за ролики? В чем разница, подскажите, плиз. Менять мне их нескоро еще, конечно, но хотелось бы быть в курсе :) На гидронатяжителе проехал 200 тысяч, проблем никаких не было...
Отправлено 24 сентября 2020 - 13:23
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Снимите переднюю крышку двигателя и посмотрите на схему натяжения. Тогда и можно будет прийти к необходимым выводам и действиям. Есть большая вероятность что у Вас применена производителем классическая схема натяжения ремней.
Сообщение отредактировал asis: 24 сентября 2020 - 13:25
Отправлено 25 сентября 2020 - 09:21
Николаич_Тмб
  • 172 сообщений
  • Haval H5 2.0T 6MT
Спасибо, посмотрю :)
Отправлено 25 сентября 2020 - 13:13
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Да там и снимать не надо . Навесные ремни и верхнюю силуминновую крышку снять.и все сразу видно будет . Сами увидите механизм натяжения . А если честно .нех . туды лезть .время само покажет что там стоит.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 17 ноября 2020 - 23:14
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
вопрос:
кто на каком пробеге менял ГРМ на hoWer?
интересует состояние снимаемого ремня и всего вокруг
пробег сейчас 59тк, вот и думаю - уже бежать менять или можно неспеша...
  Ром 83 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 08:31
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
вопрос:
Я менял на 80 т., Состояние ремней хорошее, но надо смотреть на состояние натяжителя (пружина устаёт) и ролика.По крайнер мере открыть крышку и посмотреть натяг и осмотреть визуально , лишним точно не будет.Клапана встречаются(где то выше писали).Так что решать только Вам.
Удачи.
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 10:05
DIMA66
  • 727 сообщений
  • NEW 2.0 Турбо-бенз 4G63S4T 2Самблока
Вскрыл на 60 проверил состояние закрыл, на 70 проверил закрыл, на 80 поменял ремни и ролики, по состоянию ремни еще  ходить и ходить, ролик  на балансире чуть люфтил, помпа без люфтов. Поменял  так как прикупил отличные ремни и ролики, а впереди была  поездка  на моря.
  Кряк ( Александр ) 6 058 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 11:06
  • 6 058 сообщений
Тянуть с заменой - как есть "просрочку" - повезет-не повезет... )))
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 13:29
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Fly Shark, дело каждого менять или нет, риск обрыва есть, ремонт после обрыва дорогой, по мануалу пробег до замены 60000 или 5 лет,и тут решать Вам.
Отправлено 18 ноября 2020 - 15:01
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
понятное дело, что решать мне.
я просто спросил о том, кто что видел при замене
то что интервал замены очень маленький обсуждалось и не раз
всем спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Fly Shark: 18 ноября 2020 - 15:01
  stafford 11 277 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 19:00
  • 11 277 сообщений
Двигатель лицензия от Митсубиши, в мануале по Митсубиши указан интервал замены 60 000 км, при чем меняется в комплекте с помпой. Цена замены не соизмерима с ремонтом двигателя. А то, что кто то меняет на 80 000, кто то на 100 000, видимо у людей есть бабло на ремонт двигателя
Отправлено 19 ноября 2020 - 08:59
  Не в спор, а в образованность. Откуда взялась эта инфа? Ссылки какие официальные есть? Если есть поделись.  Я нигде не нашёл...Только не форумами и драйвом, а именно официальной информацией. Можно в личку.
Сообщение отредактировал stafford: 20 ноября 2020 - 08:14
Отправлено 19 ноября 2020 - 09:53
DIMA66
  • 727 сообщений
stafford, вот в новом мануале другая информация.
Отправлено 19 ноября 2020 - 16:31
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Неправда Ваша. В руководстве Mitsubishi показана замена во время  второй смены деталей ГРМ на пробеге 180000 км. Да и то после внешнего осмотра. Многие часто ссылаются на это руководство, приводя в пример рекомендуемую первую замену ремней ГРМ на пробеге 90000 км.
Сообщение отредактировал asis: 19 ноября 2020 - 16:32
