Имеете ли вы проблемы с переключениями МКПП?
Сообщений в теме: 110
Опрос: Есть ли трудности переключения, заедания? (311 пользователей проголосовало)
Сабж
  1. Да, есть((( (151 голосов [48.40%])
    Процент голосов: 48.40%
  2. Нет, всё путём))) (60 голосов [19.23%])
    Процент голосов: 19.23%
  3. Редко, но бывают... (101 голосов [32.37%])
    Процент голосов: 32.37%
  Роман1984 41 сообщений
Отправлено 05 марта 2013 - 21:39
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
У меня на Н2 2.4 была проблема с 1 и 2 передачей особенно на холодной. Заменил масло тупо на "хадо" +присадку добавил и все стало отлично. Просто до ховера была нива, там сразу помогло. Потому и здесь испытал.
  Ромашка Викторович 980 сообщений
Отправлено 05 марта 2013 - 21:53
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
  • салон Н5, noble grey
Прям совсем на "холодную", сразу после трогания.. было.... тяжко включалась вторая.. ну не настолько... спустя пару-тройку переключений - все ОК...
  Homer82 76 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 марта 2013 - 14:47
Homer82
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин,2.0т
Ребят, пожалуйста ответьте на вопрос.))) Необходимо для принятия ряда правильных решений для меня лично и для других в не меньшей степени.)))
Да имееться с 1,3 передачей(
  leshk@ 15 сообщений
Отправлено 16 апреля 2013 - 12:04
leshk@
  • 15 сообщений
  • Бензин 2.0 Люкс
Пробег 43тыс иногда задняя с хрустом, а так вроде усе норм (3* тфу)
  iron72 215 сообщений
Отправлено 05 мая 2013 - 00:08
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Пробег 33 000 км. В коробке синтетика, на холодную все О.К. на горячей 1 и задняя плорхо. Началось все это после установки защиты КПП . Такое впечатление что она экранирует теплоотвод от коробки и при нагреве вся эта беда вылезает. Пока забил на ето если трудно включается то через 3-ю . Что заметил, по трассе когда идет охлаждение трансмиссии 1-я включается как надо.
  G.Shishin 206 сообщений
Отправлено 23 мая 2013 - 17:40
G.Shishin
  • 206 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП,4G69 S4N
пробег 29000. Была проблема с 1 и задней. Поменял масло стало на 70% лучше.
  sergey270571 17 сообщений
Отправлено 04 июня 2013 - 08:50
sergey270571
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня пробег 46 000, третий год езжу и такая фигня как у вас началась примерно полгода назад. На холодную все ОК,а как в пробке постою, так 1-я совсем включаться не хочет, иногда ссилой втыкаю, иногда через 3-ю. Причем и летом и зимой. В сервис заезжал, сказали надо полностью сцепление менять, это примерно 15 000 руб. с работой и запчастями. А как нехочется наших слесарей пускать, с их руками из ж....
Думаю, может просто регулировку Штока на коробке сделать. Вообщем надо что-то делать. Может есть на форуме инфо , как лечится эта проблема. Буду шарить по форуму. А кто может скинуть ссылку, прошу скиньте.
Отправлено 06 июня 2013 - 20:45
sergey270571
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
Вообщем пошарил я тут на форуме, в разделе Сцепление по своей беде, и сделал регулировку Штока Главного цилиндра сцепления (ГЦС) на педали сцепления, как рекомендуют. Педаль стала ниже, сцепление работает намного удобнее и включаться скорости стали заметнее лучше. Неужели на конвеере сразу так нельзя регулировку сделать?
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 07 июня 2013 - 08:19
Jaroslav
  • 471 сообщений
Пробег 1700 км. 1я и задня не комфортно включается.
Отправлено 07 июня 2013 - 09:05
sergey270571
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
Попробуйте отрегулировать сцепление, как в разделе "Сцепление" рекомендуют. С конвеера машины сходят без должной регулировки, по принципу "выехала, вот и хорошо", как это не печально. Зато когда я отрегулировал, езда стала намного комфортней, и переключение скоростей стало мягче.
Отправлено 07 июня 2013 - 09:10
Jaroslav
  • 471 сообщений
Да, спасибо, планирую этим заняться после ТО-0.
