Снять передний подкрылок
Сообщений в теме: 9
  Nybik 3 сообщений
Отправлено 01 октября 2015 - 22:00
Nybik
  • 3 сообщений
  • бензин.МКПП
Здравствуйте,подскажите как правильно снять клипсы на переднем подкрылке не сломав их. Заранее спасибо!
  Владимир Козлов 27 198 сообщений
Отправлено 01 октября 2015 - 22:10
  • 27 198 сообщений
Выкручиваешь сердечник клипсы, потом вынимаешь саму клипсу. Всё.
Клипса такого плана, на артикул не обращай внимание - обрезать фото неохота...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 октября 2015 - 22:11
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 02 октября 2015 - 04:42
Костя Я
  • 1 160 сообщений
болтик пластмассовый, аккуратней крути.
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 19 февраля 2016 - 12:01
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Эта клипса на основные (родные) подкрылки? На допы подходит?
Отправлено 19 февраля 2016 - 12:24
  • 27 198 сообщений
В смысле?
При покупке машины ставились подкрылки на эти клипсы. Отверстия заводские под подкрылки (родные они или нет) в крыле-то не меняются ...
Отправлено 19 февраля 2016 - 12:33
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
В смысле?
При покупке машина комплектуется "родными", которые закрывают только плоскость колеса.
А допы закрывают всю нишу.
При замене левого крыла мне оффы поменяли основной (родной), а доп отдали. Вот теперь надо под них клипсы найтить.
Их, оказывается, тьма разных. Я и спросил, эти подойдут, что на рисунке?
Отправлено 19 февраля 2016 - 12:38
  • 27 198 сообщений
Честно говоря, геометрические размеры фордовской клипсы не проверял, о чём и написал ранее. Но вид клипсы именно такой.
Замерь диаметр отверстия под клипсу в крыле, его вид (квадрат или окружность) и иди в запчасти. Этой мелочевки в любых запчастях много, что-нибудь да подберешь.
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 февраля 2016 - 12:41
  daemon 440 сообщений
Отправлено 28 октября 2016 - 14:15
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
На неделе менял подкрылки, брызговики, антикорил арки. Так вот - не понравились мне эти оригинальные пистоны, не держат, слизываются моментом, да и стоят чуть меньше 50 р/шт!
в итоге были куплены вот такие скобки с саморезами
и подкрылки были успешно на них установлены, скоба 10 р/шт, саморез 5 р/шт. Места установки скобок обмазывал мастикой густо и в них скобку утапливаем.
  watiss 8 сообщений
Отправлено 19 февраля 2019 - 10:15
watiss
  • 8 сообщений
  • 2,0 л, бензин, МКПП
Парни, привет! Извините, немного не в тему.
Где можно купить нормальные с продольными ребрами жесткости передние локеры (подкрылки)?
И нужен то один, левый. Речь идет не об оригинальном, а о большом, который защищает
всю внутреннюю полость колесной арки. Мне меняли, поставили фуфло с каким то провисающим вниз
"пузырем". При ходе колеса вверх при движении, колесо задевает, скоро будет дыра.
Правый локер хороший, с продольными ребрами жесткости, форму держит, фирма Novline (сейчас не продают)
Отправлено 19 февраля 2019 - 10:19
  • 27 198 сообщений
Волговские что ли подходят, не помню...
Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5184
