сильная вибрация двигателя на высоких оборотах
Сообщений в теме: 4
  evgenii85 8 сообщений
Отправлено 11 октября 2012 - 14:41
evgenii85
  • 8 сообщений
  • бензин, мкпп, люкс
Всем привет! Подскажите советом с моей проблемой: два дня назад после замены ГРМ, помпы и всех роликов, появилась вибрация и сильный шум двигателя. Когда на тахометре 3.000 об. вибрация такая, что кажется весь автомобиль развалится. После этого опять разбирали и смотрели ГРМ(проверяли метки), все выставлено как надо. Динамика автомобиля осталась прежней, на холостых оборота и до 3.000 вибрации не чувствуется.
  stafford 11 336 сообщений
Отправлено 11 октября 2012 - 15:02
  • 11 336 сообщений
а балансировочные валы выставлены правильно?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 11 октября 2012 - 15:07
  • 9 028 сообщений
снимай верхнюю крышку где ГРМ,выставь метку,ныряй под машину и со стороны стартера есть болт,выкручивай его и суй отвертку. Если не полезет,у тебя балансировочный вал не выставлен. Если полезет,то это что то другое
Сообщение отредактировал М.А.А.: 11 октября 2012 - 15:11
Отправлено 11 октября 2012 - 15:40
evgenii85
  • 8 сообщений
На сечет правильно выставлены сказать не могу. Спасибо за совет, вечером попробую, тогда отпишусь. А если отвертка не будет входить, что делать дальше, посоветуйте?
Отправлено 11 октября 2012 - 15:50
  • 9 028 сообщений
снимать крышки и выставлять вал балансира...
т.е. почти что снова цикл,только грм и всё что с ним связано не трогать...
почитай это и дальше ..
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1482688#1482688
речь идет о этом балансире
